Sicherung fliegt nach 1 bis 5 Minuten raus
Diskutiere Sicherung fliegt nach 1 bis 5 Minuten raus im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - bei mir fliegt ohne ersichtlichen Grund erst die sicherung und dann F1 raus ohne das ein verbraucher eingeschaltet ist. die sicherungen fliegen...
Y
yokkmokk
bei mir fliegt ohne ersichtlichen Grund erst die sicherung und dann F1 raus ohne das ein verbraucher eingeschaltet ist. die sicherungen fliegen auch nicht sofort raus sondern erst nach 1 bis 5 Minuten
ohne das ein verbraucher eingeschaltet ist. was könnte der grund sein wer weiss was danke gruss
yokkmokk
Hallo yokkmokk,
den Grund wirst du nur finden, wenn du eine Strommessung an der Sicherung durchführst.
Am Besten mit einem Zangenamperemeter.
Gruß Kawa :D
hi,
wenn kein verbraucher dran ist, wie kommst du dann auf die 1 - 5 minuten?
ansonsten hilft wirklich nur das messe. Fliegt nur eine sicherung raus oder mehrere. Was fürverbraucher hängen an dieser Sicherung bzw. FI dran?
gruß
techniker28
Was für ein FI ist das denn?
Geht vielleicht ein Kabel durch die Erde in den Garten zu einer Steckdose?
Thomas©
Könnte auch ein Fehler in der Installation sein......
Thema: Sicherung fliegt nach 1 bis 5 Minuten raus
Raclettegerät löst nach einiger Zeit FI-Schalter aus
Deckenlampe im Schlafzimmer - Sicherung fliegt raus
FI fliegt bei Last durch Backofen
Kabel für Heizfolie - Sicherung fliegt raus
