H
hw31
- 2
- Sicherung springt ab und zu raus, trotz 3 Anlaufstrombegrenzer - Sicherung defekt?
- #1
ich wohne in einem 10 Jahre altem Gebäude. Dort habe ich einen Bastelkeller mit einer Steckdose, wo ab und zu die Sicherung rausfliegt, sobald ich die Steckdosenleiste einstecke. Folgendes steht im Keller:
9w Glühbirne an der Decke
Pc mit 400 w Netzteil
2x 24" Monitore a 50W vermutlich weniger.
Zwei Lampen a 24w
----Hiernach sind 3 Anlaufstrombegrenzer(Ebay Artikelnr.: 295676436206. In die eBay Suche eingeben. Darf leider keine Links posten.) in Reihe geschaltet. Dort hängt folgendes dran:
Heißluftstation mit 1000w
Ultraschallreiniger mit 600W(ist meist nicht eingestöpselt, wenn die Sicherung rausspringt)
250mm Abluft Lüfter 150W
24" Monitor 50W vermutlich weniger.
Diese Sicherung ist verbaut:
eBay Artikelnr: 260886361303. Die Nummer in der Ebay Suche eingeben. Darf leider keine Links posten.
Bis vor einem Jahr wurde der Raum lediglich als Horderkeller genutzt. Sprich die Sicherung dürfte so gut wie neu sein. Das Problem besteht, seitdem ich den Raum als Bastlerkeller benutze bzw ist es dann aufgefallen.
Mit nur einem Begrenzer trat das Problem immer noch recht häufig auf. Mit zwei wurde es deutlich besser. Mit dem 3. Ist es gefühlt genauso häufig wie mit nur 2.
Was ist das Problem? Kann es sein, dass die Sicherung von schlechter Qualität ist? Sind die Anlaufstrombegrenzer von schlechter Qualität Gibt es überhaupt eine Chance das Problem in den Griff zu kriegen ohne jedesmal die Heißluftstation von Stromlos zu machen? Alle Geräte funktionieren einwandfrei. Die Sicherung fliegt auch nicht heraus, wenn alle Geräte gleichzeitig laufen.
Vielen Dank!
Zwei Lampen a 24w
Vielen Dank!
