I
Ice86
- 19
- Siedle 1+n Anlage smart machen
- #1
Soo, nachdem mir @PeterVDK so vorzüglich geholfen hat und ich meine Siedle Anlage dementsprechend umprogrammieren konnte, dass alle drei Gongs klingeln, egal auf welche der beiden Klingeltasten man drückt, gehts jetzt an die Weiterleitung des Klingelsignals an die SmartHome Anlage.
Hier nochmal vorab ein paar Infos zur Siedle Anlage:
- Türlautsprecher mit zwei Klingeltasten
- GC 612-0
- 3x HTC 711-0
Da ich nicht der erste bin, der so etwas geplant hat, hab ich bereits im Netz gesucht und bin auf folgenden Ansatz gestoßen:
im Ruhebetrieb liegen zwischen Klemme 1 und Klemme 7 um die 18V Gleichspannung. Beim Betätigen der Klingel steigt die Spannung auf ca. 22V und geht dann wieder runter, nachdem die Klingel verstummt ist.
Das ist der Ansatz, der jedoch in HTS Anlagen eingesetzt wurde. Ich habe mit der HTC Anlage jetzt das Problem, dass ich ebenfalls diesen Spannungsanstieg messen kann, wenn ich einen internen Hausruf durchführe (sprich z.B. von der HTC im Studio zur HTC im Keller). Das wäre suboptimal.
Meine Frage:
hat der GC 612 irgendeine Möglichkeit, sei es durch eine Relaisschaltung o.ä., den Klingeltastendruck weiterzugeben?
Ich werde nochmal ausmessen wie sich die Spannung an HTC 3 verhält, wenn ich beispielsweise von HTC 1 zu HTC 2 anrufe. Wenn hier die Spannung auf dem HTC 3 unverändert bleibt, dann könnte ich eventuell einen "virtuellen" 4. Kanal vom GC benutzen.
Ich würde dann den GC so programmieren, dass das Klingelsignal von beiden Klingeltasten auf 7.1, 7.2, 7.3 und 7.4 rausgegeben wird. Über 7.4 am GC würde ich das Signal fürs SmartHome abgreifen ("virtueller Kanal") und über Funk weiterleiten.
Damit ist ja sichergestellt, dass ich nur ein Signal bekomme, wenn wirklich an der Tür geklingelt wird, und nicht, wenn ein interner Hausruf ausgeführt wird (zumindest so lange, bis niemand auf die Taste "4" des HTCs drückt )
Über andere Vorschläge bin ich sehr dankbar!
- GC 612-0
- 3x HTC 711-0
Meine Frage:
