Pumukel
- 23.623
Kleiner Hinweis je nach Anlage funktioniert Sprechen und hören erst nach anklingeln. Der Sprechverkehr funktioniert üblicherweise nur mit abgenommenem Hörer. Da bei allen Anderen die Anlage funktioniert kannst du die Türsprechstelle und das Netzteil als Fehler ausschließen!
Für dich kommt also nur ein Fehler in der Verdrahtung oder ein Defekt der Wohnungssprechstelle in Frage !
Deshalb also die einzelnen Adern Prüfen. Die Messung der Spannung oder des Durchganges ist nur ein Hilfsmittel und berücksichtigt Übergangswiderstände nicht . Deshalb ist eine Prüfung mit Last ( Glühbirne ) da ausagefähiger. Ich verwende da eine 12V 5 W Soffite. Anhand der Helligkeit kann ich da abschätzen ob die Leitungen da IO sind oder nicht. Noch etwas das HTA811 gibt den Türruf und auch den Etagenruf bei aufgelegtem Hörer über den internen Lautsprecher wieder. Somit sollte bei Sprechbetrieb zumindestens die Türstation zu hören sein !
