Siedle HT511 Haussprechanlage Läuterwerk austauschen?
Diskutiere Siedle HT511 Haussprechanlage Läuterwerk austauschen? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, Besitze eine Siedle HT511 Haussprechanlage mit dem originalem Läutewerk welches sehr unangenehm ist. Kann ich das Läutewerk ohne...
BarrySeal
Kann ich das Läutewerk ohne weiteres gegen ein elektronisches Rufsignal für HT 611 austauschen oder geht das nicht?
Wenn das nicht geht, was bräuchte ich um ein externen Gong über die Sprechanlage anzuschließen, sprich ohne Batterien zu betreiben?
Vielen Dank für jede Hilfe
Du bräuchtest "Ahnung" ... :wink:
Für den Betrieb brauchst du außer Ader C und 7 noch die B Ader und wenn du Glück hast wurde die bis zum Etagenruftaster geführt. Bei Siedle gibt es die Schaltpläne dafür auch als Download.
@patois: Ja die bräuchte ich wirklich ;)
@Pumukel: Ader c und 7 sind soweit vorhanden. Woran erkenn ich Ader B? :oops:
Habe Bilder gemacht, nicht die beste Qualität.
Neben den aktuell angeschlossenen Kabel sind noch zwei Kabel frei.
Noch was anderes, von der Größe her passt der HT611 in das HT 511?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Nimm doch einen ELDAT Funkgong-Set RS 09
Ich würde Dir den Steckdosen Funkgong-Set RS 09 von ELDAT empfehlen. Kostet ca. 75 EUR. Hat aber unschätzbare Vorteile gegenüber einem Einbau-Gong von Siedle. Du kannst den Empfänger irgendwo in der Wohnung plazieren. Einfach in eine freie Steckdose stecken. Der kleine Sender wird im Haustelefon auf Klemme 7 und Klemme c angeschlossen. Das bestehende Läutewerk kann in Betrieb bleiben, muss aber nicht. Deckel drauf ---- FERTIG !!!
Ich hab so ein Teil auch. Ich nehme den Steckdosen-Gong oft mit in den Garten. Oder in meinen Bastel-Keller im UG. Oder auf meine Terasse. Klappt prima. Und Du hast keine Batterie. Weder im Sender, noch im Empfänger. Und der Siedle Einbau-Gong ist auch noch teurer.......(Wenn Du ihn NEU kaufst.)
Und wenn Du mal umziehst, baust Du den Sender wieder aus dem Haustelefon aus und nimmst ihn einfach mit, genau wie den Steckdosen-Empfänger.
@patois
@patois: Solche Antworten braucht kein Mensch. Wenn Du keine Lust (oder Ahnung) hast zu antworten, spar Dir diese unnötigen Kommentare. Einfach nur überheblich........
:lol:
Aber HALLO "Lothi",
danke gleichfalls, deine Kommentare mich betreffend sind ganz gewiß überflüssig !
habe in der Sufu leider nichts gefunden.
Habe auch das Problem mit den schrecklichen Klingelton.
Anbei ein paar Bilder.
Leitung B liegt bei mir scheinbar ebenfalls nicht an der HT, oder?
Und wo sollte die Leitung B in der Anlage sein?
Ich sehe nur ein paar mal die 7 und oben 12,11,11,14,+,12,12
https://s18.postimg.org/askdw2ho5/image.jpg
https://s18.postimg.org/q1ab9uqs5/image.jpg
https://s18.postimg.org/3pciggzdx/image.jpg
https://s18.postimg.org/kd40iz1v9/image.jpg
https://s18.postimg.org/hvs9bppol/image.jpg
[/img]
Das Netzteil bei Siedle liefert eine Gleichspannung und eine Wechselspannung. Die Gleichspannung ist für den Sprechkreis zuständig und die Wechselspannung für Türöffner und Klingel.
Ich habe schon darauf hingewiesen das bei Siedle auf der Seite die Schaltpläne verfügbar sind. C und 7 Liegen an der Wohnungssprechstelle an .B liegt an der Türstelle und an dem Etagenrufknopf an.
Danke, ja das habe ich schon kapiert.
Schaltplan habe ich ja beigefügt aber haben eben gesehen das der nicht für die 511 ist.
Daher fand ich meine Nummern nicht.
Habe die Anlage gerade nochmal geöffnet und klein "b" gefunden.
Anbei Bild für User die das gleiche Problem haben.
Offene Anlage:
https://s18.postimg.org/x0syn65w5/image.jpg
Richtiger Schaltplan:
https://s18.postimg.org/9zcdhm8v9/image.png
Aber wie es aussieht geht nur eine Leitung zu der HT.
Muss ich mir bei Tageslicht ansehen.
Danke für die Hilfe.
Nein das ist der falsche Plan!
https://s18.postimg.org/f0jriwgat/Siedle.gif
Das ist die Grundschaltung nur Netzgerät, Türstation und Wohnungssprechstelle . Weitere Wohnungssprechstellen unterscheiden sich nur durch die Belegung der Klingelknöpfe an der Türstation (7.1, 7.2, 7.3 usw)
Wozu poste ich wohl den Schaltplan ? Dein Netzteil liefert eine Gleichspannung für den Sprechkreis und eine Wechselspannung für den Türöffner und die Klingel. Die beiden Adern der Wechselspannung werden als B und C bezeichnet. B geht zur Türstation und da hängt einpolig der Türöffner und ein Pol geht auf Alle Klingelknöpfe. der andere Pol des Klingelknopfes geht als 7 zur Wohnungssprechstelle und von 7 nach C hängt dann die Klingel . Wola der Stromkreis schließt sich wenn unten einer klingelt.
So und wenn du die tür öffnen Willst dann geht C auf den Türöffnerknopf und von da Weiter als I zum Türöffner . vom Türöffner Weiter nach B . wola wenn du oben den Knopf drückst, schließt sich der Stromkreis für den Türöffner! Damit du auch an der Wohnungstür (Etagenruf) Klingeln kannst wird da die B-Ader benötigt und geht als 10 zu der Etagenklingel oder eben mit auf 7 !
Bei der HTA 811 ist eine elektronische klingel verbaut und die benötigt die Wechselspannung als Versorgungsspannung , deshalb wird da B an B und C an C angeschlossen. 7 an 7 und 10 an 10!
@ marcus 0708 Nimm doch einen ELDAT Funkgong-Set RS 09
Hast Du mein Posting nicht gelesen ? Damit bist Du alle Sorgen los !
Hallo Lothi,
hatte ich mir schon angesehen, dass Gerät.
Wollte es gerne original haben
Aber danke für die Info.
Thema: Siedle HT511 Haussprechanlage Läuterwerk austauschen?
C
4
14.669
chreich
C
F
13
11.410
Octavian1977
C
1
1.295
Strippentod
