arpag
- 5
- SLS beim ersten Einsatz (ausschalten, einschalten ) defekt?
- #1
Habe vor 4 Jahren einen 63A SLS von Hager vor dem Zähler eingebaut. Gestern wurde nun der Zähler getauscht. Der Tauscher schaltet den Zähler über den SLS frei und tauscht den Zähler. Beim einschalten von L1 gab es kurzes komisches Geräusch. L2 und L3 waren in Ordnung. Kurz danach den Durchlauferhitzer eingeschalet, sofort fällt L1 im SLS aus. Es dauert dann auch etwas bis das Schalter wieder hält. Selbst bei nur geringer Last, 100 - 200 Watt, fällt der L1 dann nach kurzer Zeit wieder aus. Beklopfen mit Schraubendreher, mehrmaliges ein- und ausschalten, ohne Last, nicht hat geholfen. Heute morgen wurde der SLS getauscht.
Frage:
Was kann den Ausfall eines SLS nach 4 Jahren Einsatz bewirkt haben?
Kann so etwas durch einen Zählertausch verursacht werden??
Der SLS wurde in den 4 jahrej nicht betätigt. Die Versorgung war stabil.
Bis auf den Zählertausch jetzt ist da auch im Schrank nix passiert.
So ein Teil ist ja nicht billig. Irgendwas über 200,00 Euro werden da wohl den Besitzer wechseln.
Sollte man das defekte Teil zu Hager schicken, das die mal im Rahmen von Qualitätssicherung sich das Teil mal angucken. Gibt´s Kulanz?
Frage:
