F
fusspilz
- Solaranlage mit Fahrradgenerator kombinieren
- #1
Hallo Forengemeinde,
bei meinem gestrigen Training ist mir eine Idee gekommen, die ich gern in der Theorie mit Fachmännern aus dem Elektronikbereich diskutieren möchte um deren Realisierbarkeit zu ergründen.
Derzeit betreibe ich eine kleine 12V-Solaranalage aus drei Modulen WSLE-0210-24-ST-06-B die sind alle parallel zusammengeschlossen und gehen in den Laderegler Steca1010, der dann entweder in die Speicherbatterie AMG-Batterie speist, oder direkt an eingeschaltete 12V-Verbraucher. Das funktioniert soweit alles problemlos und ich kann Kleingeräte darüber betreiben.
Nun saß ich gestern auf dem Fahrradtrainer und beim surren der Trommel kam mir der Gedanke, wenn ich da einen Generator anschließen könnte und an den Laderegler anschließe, dann würde ich beim Training zusätzlichen Strom produzieren können...
Nun schließen sich viele Frage an.
Kann man einen Kurbel- oder Motorgenerator prinzipiell an den Laderegler anschließen? Meiner Auffassung nach schon. Müssen dann die Solarmodule abgeklemmt sein, wenn der Generator läuft? können Generator und Solarmodule gemeinsam Strom produzieren?
Welchen Generator kann ich für ein solches Vorhaben nehmen? Der Maximalstrom des Ladereglers liegt bei 10A. Der Generator sollte also maxminal 10A bei 12V liefern. Muss Spannung oder Strom reduziert bzw. begrenzt werden um Spitzen zu vermeiden? Brauche ich eine Einschaltautomatik, wenn der Generator eine Mindestleistung erreicht hat?
Was ist, wenn der Generator läuft und es dunkel ist, "läd" der Generator dann auch gleich die Module welche dadurch Schaden nehmen könnten?
Vielen Dank für die Beantwortung meiner laienhaften Fragen,
Felix
Felix
