dvizard
- 5
- Speziellen Schnurdimmer ausbauen?
- #1
ich habe eine HV-Halogenlampe mit Dimmerfunktion. Der Potentiometer dafür ist an der Lampe selber verbaut, der Dimmer an sich ist an der Schnur und eine Rückleitung von der Lampe steuert den Dimmer. Schematisch gepinselt so:
http://i.imgur.com/pMXteQA.png
Also, vom Dimmer zur Lampe gehen 4 Leitungen, von denen die schwarze die Steuerrückleitung für den Dimmer ist/wäre.
Nun: der Dimmer war bekannt dafür, kaputtzugehen, ist in diesem Fall kaputtgegangen, und wurde gebrückt - ich habe leider keine Informationen, was genau gemacht wurde. Ich vermute, der defekte Teil ist der Poti an der Lampe, und er wurde einfach kurzgeschlossen. Der Schnurdimmer weist jedenfalls keine Manipulationsspuren auf, die Lötstellen scheinen auch alle original zu sein. (Ich habe die Lampe secondhand gekauft und das war alles schon beim Kauf so und mir bekannt.)
Der Schnurdimmer ist ein (La)Relco 88 PS. Folgendes Datenblatt ist für den 2000 PS, der zwar nicht identisch ist, aber das Gleiche macht und auch gleich aufgebaut ist (die Anschlüsse sind auch dieselben):
http://www.relco.it/italiano/Catalogo/f ... uzioni.pdf
Meine eigentliche Frage:
Ich will die Lampe neu über einen Intertechno Steckdosen-Funkzwischendimmer dimmen. Wenn ich das Dimmermodul einfach dazwischenschalte, passiert, dass sich die beiden Dimmer "multiplizieren" (der Schnurdimmer hat einen zweiten Poti direkt drauf, so ein Schlitz-Potentiometer, der vermutlich das Maximum begrenzt? Siehe Datenblatt; diesen verstehe ich jedenfalls nicht ganz. Effekt ist jedenfalls, so wie ich das sehe, dass sich die beiden Dimmer gegenseitig die Phasen verschneiden und meine Lampe lustige Lichtoszillationen macht.) Das hatte ich schon befürchtet, habe es aber trotzdem ausprobiert.
Meine Idee wäre jetzt, den bisherigen Schnurdimmer einfach aus der Leitung zu nehmen (also Phase, Null, Erde der Lampe direkt mit Phase, Null, Erde vom Netz zu verbinden). Erstens: funktioniert das? Zweitens: die schwarze Leitung vom Lampenpoti müsste ich dann wohl auf Braun legen, sehe ich das richtig? Sonst hinge ja eine Spannung in der Luft.
