Steckdose 220 V an Starkstromanschluss
Diskutiere Steckdose 220 V an Starkstromanschluss im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wir wollen ein autarkes Induktionskochfeld an einen vorhandenen Starkstromanschluss anschließen.Der autarke E-Backofen braucht 220 V...
tiLman
wir wollen ein autarkes Induktionskochfeld an einen vorhandenen Starkstromanschluss anschließen.Der autarke E-Backofen braucht 220 V. Steckdose hierfür ist nicht vorhanden. Ist es zulässig, von dem Starkstromanschluss eine 220V-Steckdose aabzuzweigen?
Grüße aus Minden
Nur wenn:
1. das Kochfeld maximal 9kW aufweist
2. der Herdanschluß über einen FI Typ A mit maximal 30mA geführt wird.
3. Die Installation durch eine Fachkraft durchgeführt und geprüft wird.
Kleine Korrektur, man weiß ja nicht was beim TE verbaut ist....
Typ AC ist ja schon lange (1985)? in DE nicht mehr zugelassen.
Aber auch ein "besserer" Typ B , Typ B+ erfüllt Antwort 2.
Nicht das jemand, der TE den Typ B aus- und einen Typ A -einbaut.
Hat es schon gegeben...
Odin67
9kW? Du gehst von 20A Leitungsschutz aus, so dass für die verbliebenen zwei Außenleiter noch 2 x 20A x 230V = 9200W zur Verfügung stehen?
Ja ja, DIN irgendwas, Herdanschluss 20A, ist klar.
Dann erübrigt sich aber der Anschluss einer Schukosteckdose sowieso.
Also, lieber @tiLman :
Grundvoraussetzung ist es, dass der betroffene Außenleiter mit 16A abgesichert ist, dass es einen FI kleiner/gleich 30mA für den Anschluss gibt und dass das Kochfeld mit den beiden anderen Außenleiter zurechtkommt, was bei 16A Absicherung 7,4kW ergibt.
Gemeinsame Abschaltmöglichkeit, Eignung der Klemmstellen, .... die Flachkraft wird noch einiges mehr beachten müssen, aber die o.g. Voraussetzungen kannst du ja schon einmal selber prüfen.
Oder man ersetzt die Herdanschlussdose gegen eine, die dreipolige Klemmen hat und die zwei abgehende Leitungen aufnehmen kann, dann kann der Backofen als Festanschlussn ausgeführt werden.
Thema: Steckdose 220 V an Starkstromanschluss
Herd und induktionskochfeld autark?
Allpoliger Schalter für die Küchenmontage bei IKEA
Frage zu Steckdosenspannung und Geräte 380 V, 50 Hz / 220 V, 50 Hz
Bauwagen 'offgrid' im Winter elektrisch heizen, 220 V Heizung von Hersteller theoretisch vorhanden
Schaltmodul für 220 V gesucht
