J
jackwalter
- 6
- Steckdosen ohne Strom [selbstverschuldet]
- #1
Hi,
ich hoffe ich bin in diesem Teil des Forums jetzt nicht völlig falsch mit meinem Problem.
Wir haben in der Küche eine Leutstoffröhre, die mittlerweile ihren Geist aufgegeben hat. Zusätzlich hing an dem Schalter auch noch eine 3er Halogenlampenleiste. Schalter ein = Leuchtstoffröhre + Halogen gemeinsam ein. Ich hatte damals die Halogenlampen mit dem Schalter verdrahtet. 3-er Lüsterklemme mit braun, blau und gelb/grünem Schutzleiter.
Jetzt wollte ich den alten Schalter (da er an der Leuchtstoffröhren"einheit" mit dran war, ausbauen und durch einen einfachen Ein-Ausschalter aus dem Baumarkt ersetzen, da nur noch die Halogenlampen betrieben werden sollten.
Ja, ich bin kein Elektrikfachmann. Ganz sicher nicht, aber ein Multimeter für Widerstand, Gleich- und Wechselstrom kann ich so gerade eben noch bedienen (und farbenblind bin ich auch nicht). Ich hab also den Schutzschalter im Sicherungskasten für die Küchensteckdosen ausgemacht. Gemessen, ob an den Kabeln noch Strom anliegt. Nein. Gut.
Schalter demontiert, neuen montiert. Der kontaktiert nur die beiden Phasen durch und trennt diese beim ausschalten. Angeschlossen. Sicherung wieder eingesschaltet. Sicherung flog raus (FI-Schutzschalter blieb drin). Ich hab sicher nichts falsch verkabelt gehabt, aber egal.
Mein Problem: Wir haben in der Wohnung jetzt auf allen Steckdosen, die auf mittlerer Höhe verbaut sind keinen Strom mehr. Nicht mehr in der Küche und auch nicht in anderen Räumen. Ich hab den Schalter wieder auseinandergebaut und im Moment nur das zuleitende Kabel offen draußen (aber so, dass man es nicht einfach so anfassen könnte). Keine Änderung. FI-Schutzschalter aus, ein. Sicherung für die Küche aus, ein. Keine Änderung...
Alle anderen Sicherungen im Sicherungskasten sind noch an, es flog auch keine andere raus.
Mag sein, dass es ein Fehler war zu denken, ich könnte das selber machen (wobei ich "so einfache" Sachen, wie einen Schalter anschließen schon ein dutzend Mal gemacht habe).
Ich brauch im Moment aber einfach nur einen guten Rat, was vielleicht defekt sein könnte und / oder wo ich den Fehler suchen könnte. Für mich ergibt das im Moment keinen besonderen Sinn. Wenn es irgendwie helfen könnte, könnte ich das Innenleben des Sicherungskasten's fotografieren und mit einstellen
Ist vielleicht eine Zuleitung durchgeschmort? Es riecht nirgendwo verkokelt / verbrannt oder "durchgeschmort", auch nicht im Sicherungskasten selbst.
Das Ganze läuft über eine 16A Sicherung.
Ich würde mich freuen, wenn jemand versuchen könnte, mir bei der Problembehebung zu helfen. Im Moment hat auch der Kühlschrank keinen Strom, was natürlich suboptimal ist
Danke für evtl. Hilfestellungen!
Edit: Ich hab mal ein Foto vom Sicherungskasten und den Beschreibungen dazu gepackt. Die rot umrandete Sicherung, ist die, die rausgeflogen war.
http://www7.pic-upload.de/13.01.13/1bdeikqytf9n.jpg
http://www7.pic-upload.de/13.01.13/bspfc2ioddx.jpg
Gruß,
Jack
Gruß,
Jack
