N
Neupapa
Hallo erstmal!
Wie man am Nickname schon sieht bin ich Papa geworden und wir werden leider oft von der Klingel unserer Haus-Sprechanlage genau dann gestört, wenn der Zwerg gerade endlich mal schläft. Sehr gerne würde ich daher unsere in der Wohnanlage verbaute STR HT3011 so ergänzen, dass ich von der eingebauten Klingel auf eine andere, schonendere Benachrichtigung umschalten kann. Nun gibt es ja reichlich Funkklingeln (also diese batteriebetriebenen Dinger mit einem Klingelknopf der per Funk an die eigentliche Klingel geht) die auch sinnvolle Benachrichtigungen haben, d.h. ich kann das Ding beispielsweise umstellen auf eine blitzende Lampe o.ä..
Da ich durchaus weiß wo beim Lötkolben das gefährliche Ende ist dachte ich daran, so ein Funkklingel-Set zu kaufen, den Taster rauszuzwicken bzw. an die HT3011 zu hängen, alternativ bzw. zustzlich zur integrierten Klingel. Optimal wäre es natürlich gewesen, wenn die HT3011 einfach zwei Klemmen "Zweitklingel" hätte, hat sie aber nicht. Da es die Haus-Sprechanlage ist, will ich natürlich nix kaputtmachen und keine alzu irreversiblen Änderungen durchführen.
Daher die Frage: Wie kann ich aus der HT3011 das Signal für die Klingel abzweigen? Würde es funktionieren den "Klingelausgang" statt auf den eingebauten Lautsprecher an ein Relais zu hängen? Oder riskiere ich es, dass das Relais zuviel Saft zieht und mit die HT3011 verkokelt?
