G
Goldlackele
- 6
- Stromausfall nur 1 Zimmer, Bohrer gerade erst angesetzt, sicher keine Leitung getroffen
- #1
Liebes Forum,
jeder sagt, das kann nicht sein, aber es es ist genau so passiert:
Wand mit Metalldetektor abgesucht, Löcher für Spiegelaufhängung gebohrt rechts und links oberhalb Stromkabel fürs Licht, alles gut. Dann weiter unten in der Fliesenfuge auf ca. 1 Meter Höhe noch 2 Löcher mit 6er Bohrer gemacht, ein Loch mit 8er nachgebohrt, immer noch alles gut, beim Ansetzen mit 8er für zweites Loch, ein paar Sekunden gebohrt, Licht aus! Die Sicherung ist nicht rausgeflogen, auch das Aus- und wieder Anschalten hat nichts gebracht. Das einzige Auffällige war, daß die Steckdose immer lockerer wurde beim Hinein- und Herausnehmen der Bohrmaschine. Wir hatten danach alles wieder neu festgemacht, Sicherung raus und rein, das hatte aber auch nichts gebracht. Ich mußte die Bohrmaschine sehr gut festhalten, der Anfang mit dem 8er erforderte Kraft, kann Vibration irgendetwas ausgelöst haben? Die Verteilerdose ist im Flur, zwar Wand zum Bad, aber nicht die Bohrwand und genau in der anderen Ecke, wo die Wand ansetzt, in der ich gebohrt habe.
Die Bohrmaschine ist neu.
Nun zur Elektrik: Altbau (ca. 1870), Mehrfamilienhaus, zur Miete (schreckliche Hausverwaltung, daher will ich da erst mal nicht anrufen, die glauben mir doch nicht), Gästezimmer, Flur, Schlafzimmer und Bad hängen alle an einer Sicherung.
Nur im Bad ist kein Strom mehr, alle anderen genannten Zimmer haben Strom. Besonderheit im Bad: nur, wenn man das Licht angeschaltet hat, hatte auch die Steckdose Strom. Das war schon so bei Einzug.
Hat jemand eine Idee wie es zum Stromausfall gekommen sein könnte?
Vielen Dank und Grüße!
