bigdie
- 16.293
- Strombedarf Wohnmobil (Autak werden)
- #21
Nicht vergessen sollte man, das eine Batterie die angegebenen Ah nur dann liefern kann, wenn man auch den angegebenen Strom beachtet. Mal ein Beispiel. Du hast einen Bleiakku mit 200Ah im Kleingedruckten steht dann hinter den 200Ah noch C20 oder auch C100.
C100 bedeutet Entladen mit konstantem Strom in 100 Stunden. Bei einer 200Ah Batterie also mit 2A. Wenn du Glück hast und bekommst ein Datenblatt, dann hat die gleiche Batterie 160Ah C20 bedeutet also 20 h entladen mit 8A Du siehst also je höher der Strom, um so kleiner die Kapazität. Bei 100A bringt die 200Ah Batterie sicher weit weniger als 100Ah.
Das 2. was oft vergessen wird ist der Wechselrichter. Die 85% Wirkungsgrad ist der max. Wirkungsgrad. Der ist aber in jedem Leistungsbereich anders. Wenn du z.B. mit dem 1500W WR ein Handy lädst, dann braucht der WR mitunter viel mehr Leistung als dein Handyladegerät. Der Wirkungsgrad ist dann nicht 85% sondern 0,5% oder noch schlechter, wenn du Pech hast.
Gerade aus diesem Grund ist es auch Blödsinn einen 230V Kühlschrank mit WR zu betreiben. Wenn du Pech hast, braucht der WR, der ja ständig laufen muss mehr Strom als der Kühlschrank selber. Da ist ein 12V Kompressorkühlschrank um Klassen effizienter.
