Kaulquappe001
- 24
- Stromkabel verläuft unter Obstbaum und ist wohl defekt, Hilfe kriechstrom
- #1
Hallo liebe Forenbesucher,
Ich habe ein Problem mit Strom in meinem Garten und hoffe mir kann jemand weiterhelfen !
Ich habe seit 2 Jahren einen Kleingarten in einem Gartenverein. In unserem Areal beklagen sich schon seit langem Nachbarn über Stromschwankungen, das heißt Lichtflackern oder die Wasserpumpe läuft mal besser mal schlechter. Mich hat das ehrlich gesagt noch nicht so richtig gestört da alles dennoch funktioniert. Was mir allerdings seltsam vorkommt ist, dass der Teich der im Garten drin war bzw. das Wasser unter Strom steht, zumindest war das meine Vermutung als ich immer wieder mal eine gewischt bekommen habe bei Teicharbeiten. Das seltsame ist dass man nur eine gewischt bekommt wenn man mit den Füssen am Teichrand auf Erde steht , und ein Fuß nass ist und man dann in den Teich fasst. Auch wenn die Sicherung aus ist passiert das manchmal. Ich dachte zuerst es liegt an der Teichpumpe und so, aber auch wenn die Sicherung aus ist??? Ein Nachbar meinte dann dass er denkt der Strom kommt aus der Erde. Die Elektriker sind hier schon älter und irgendwie sagt jeder etwas anderes...da das mit den Stromschwankungen einige stört wurde vor den Gärten gebuddelt und einige Muffen wurden erneuert, da die wohl defekt waren oder mit Wasser gefüllt. Als man vor unserem Garten gebuddelt hat wurde nun die Vermutung aufgestellt, dass ein Kabel das vom Weg in unseren Garten verläuft unter unserem Kirschbaum verläuft und dessen Wurzeln könnten das Kabel beschädigt haben. Um das Kabel neu zu verlegen könnten wir Pech haben und der Kirschbaum muss vielleicht gefällt werden. Ich bin nun total baff! Ich dachte es wäre auch machbar das Kabel das eventuell defekt ist neu zu verlegen, allerdings ein Stück neben dem Baum am Gartenrand um auch nicht erneut ein Kabel mitten durch den Garten zu verlegen. Ich verstehe nicht warum man den Baum fällen und einen Krater in den Garten graben muss? Was bringt das? Wenn das Kabel defekt ist kann man es doch kappen und neu verlegen, vorallem ist es ja nur eine Vermutung, vielleicht liegt das Problem wo anders? Ich liebe diesen Baum und kann ihn nicht fällen es muss doch auch anders gehen.Ich habe hier in diesem Garten schon so viel unter der Erde gefunden, Steine , Eternit...die Menschen haben hier nach dem Krieg alles selbst gemacht und alles mögliche wurde hier in den letzten Jahrzehnten vergraben, ich kann mir nicht vorstellen dass das die Lösung ist.
Vielen Dank schon einmal für die Antworten. Ich brauch wirklich einen Rat, vielleicht hat ja jemand einen ähnlichen Fall gehabt
Liebe Grüße
Kaulquappe001
Liebe Grüße
Kaulquappe001
