D
DoItYourSelf79
- 4
- Stromstoßschalter mit unterschiedlichen Phasen für 1 und A1
- #1
hoffe mir kann hier jemand helfen, da ich nun schon zwei Elektriker (vielleich etwas von der alten Schule ;-) ) gefragt habe und mir beide nicht sicher sagen konnten, dass meine beabsichtigten Schaltungen funktionieren.
Falls ich die Frage ins falsche Forum eingestellt habe, bitte ich dies zu entschuldigen. Sagt mir einfach wohin ich die Frage verschieben soll.
Zunächst zur Ausgangssituation:
Mein gesamtes Haus ist sternförmig verkabelt. Jede Steckdose (auch wenn drei nebeneinander liegen) und jedes Licht hat seine eigene Phase, teilen sich nur teilweise PE/N, sind aber dann natürlich über eine gemeinsame Sicherung abgesichert. Alles läuft in einem großen Hager zusammen.
Das Haus hat drei Zonen mit jeweils einem Fehlerschutzschalter. Es gibt nur Taster im Haus, keine normalen Lichtschalter. Jeder Tasterblock wird mit einer Zuleitung versorgt und X Signalleitungen (1, 2, 4, 6, 8) gehen zurück zum Schaltschrank. Ich kann also nicht verschiedene Zuleitungen für einen Schalterblock verwenden. Die Steckdosen oder Lichter sollen nun jeweils mit einem mechanischen Stromstoßschalter (S12-100-230V) geschaltet werden. Lärm ist kein Problem
Grundproblem: Da die Phase also nicht zum Licht durchläuft, komme ich zu der Situation, dass die Phase der Signalleitung A1 und die Phase der geschalteten Leitung 1 unterschiedlich sind (Siehe Bild 1).
Ist dies ein Problem, da dadurch während der Betätigung des Tasters eine erhöhte Spannung auftreten kann oder sind diese so zuverlässig voneinander getrennt, dass ich mir unnötig Sorgen mache.
Erweitertes Problem: Sofern dies noch i. O. ist, habe ich Stellen im Haus (Treppenhaus, zentrale Rolosteuerung, ...) wo die Steuerleitungen aus zwei Zonen und somit von zwei verschiedenen FIs zusammenkommen. Mir ist bewusst, dass ich die Phase von FI2 natürlich nicht über die Null von FI1 ableiten darf. Aber bekomme ich das mit einem zusätzlichen potentialfreien Koppelrelais (KR09-230V) in den Griff (Siehe Bild 2).
Wer mir helfen kann ist mein persönlicher Held ;-) ! Vielen Dank bereits im Vorraus!
