so soNochmal um dem TE Klarheit zu verschaffen . Du hast da nur 3 Phasen, keine 5 Phasen. 10 mm Durchmesser sind keine 10 mm² Kreisfläche ist Pi:4*d*d 10 mm Durchmesser ergeben rund 78 mm²
Was meinst Du was Dir der erzählt wenn auf Grund von Überlast bei dem mal die Sicherungen auslösen und Du der Verursacher warst?
Du warst sicher noch nie auf einer Veranstaltung. Ich sehe da oft 70 oder 80m 4mm² mit 32er stecker und du glaubst gar nicht was da dann alles dran hängt Der Querschnitt hilft dann sogar dabei, das die Sicherung nicht auslöst. Die Kaffeemaschinen und Toaster werden sehr sparsam bei 190V
Meine Güte....Wenn beim Versorger zuerst seine Sicherungen auslösen, dann denke ich, hat der Versorger seine Hausaufgaben nicht gemacht. Deshalb wird er da auch still sein und nichts erzählen. Die Abnehmer haben für den jeweiligen Anlagenstrom (bzw. entsprechende Leistung), irgendwann einen gewissen Betrag bezahlt und haben daher auch das Recht diese Leistung zu nutzen.
Damit hier nichts schief läuft, hatte ich ja in #7 geschrieben, dass sich ein Fachkundiger die Anlage vor der speisenden Steckdose anschauen soll.
passiert nichts geht halt aus. Als ich mir Laptop noch nicht leisten konnte, hab ich mir mal selber einen gebaut ITX-Bord, Monitor und alles Drum und dran in einen Koffer, Netzteil mit Trafo Win XP. Und damit war ich auch mal Campen auf einer kleinen Veranstaltung. Hab Musik von der Festplatte gespielt und plötzlich nachmittag ging er aus. Das war zur Kaffeezeit. Hab dann mal zu Hause am Stelltrafo probiert, da ging er bei 180V aus..Ungünstig wird es dann, wenn jemand Verbraucher mit empfindlicher Elektronik dazu stellt. Wenn sie kein Weitbereichsnetzteil haben, werden sie mit nur noch 190 Volt ihren Spaß haben.
Und aus diesem Grund, MÜSSEN derartige mögliche Verbraucher an den Versorger gemeldet und oder auch gestattet werden! Das hat NICHTS mit Gängelung zu tun, sondern mit VERSORGUNGSSICHERHEIT
Welche Hausaufgaben soll denn der Netzbetreiber machen wenn Anschlußnehmer ungefragt anschließen was sie wollen?
Der Versorger hat im Straßenkasten 200A Sicherungen gesteckt, diese sind für ein normales Wohngebiet mehr als ausreichend. Kommt jedoch jetzt jeder, wie von dir vertreten, auf die glorreiche Idee eine 32A Steckdose zu nutzen.
Wenn alle Anschlussnehmer die volle Leistung gleichzeitig in Anspruch nehmen geht da das Licht aus
Richtig, es wurde bezahlt, für einen Haushaltsanschluss! Dazu steht in den TAB jedes VNB das Geräte über 12kVA anzumelden sind. Die höhere Stufe ist der Gewerbeanschluss, welcher dann anders berechnet wird.Wie schon erwähnt, wurde für die Anschlussleistung bezahlt.
Das ist schön, dass es keiner macht. Das nennt man Bertragsbruch, siehe TAB.Bei uns in der Gegend fragt keiner, wenn er sich einen Motor mit 15 KW kauft, ob er den dann anstecken darf.
Du aber propagierst es, dass es jeder machen kann, wie und wo er will....Und in der Praxis kommt nicht jeder plötzlich auf die Idee, eine große Leistung zu fordern, deshalb wird das Netz es aushalten.
Für den Baustellenbetrieb gibt es tatsächlich Baustromanschlüsse, welche gesondert beantragt werden müssen, damit der VNB die Versorgung aller sichern kann. Im Zweifel wird vom nächsten Zug der Anschluß genommen oder temporär die Sicherung erhöht. Dafür muss der VNB auch in Kenntnis gesetzt werden. Und nicht einfach mal schnell so machen.Es gibt auch oft Fälle, wo jemand für Baustellenbetrieb eine 32A Steckdose braucht. Das ist dann einer im Straßenzug und nicht, dass alle auf die Idee kommen.
Die soll auf diese Leistung ausgelegt werden, da niemand in Zukunft sagen kann, wie die Versorgung mit Warmwasser beispielsweise aussehen wird. Dies ist einzig und allein eine Forderung nach Zukunftssicherheit, welche man auch ohne Probleme im Vertrag ausschließen kann.Und eines passt dann auch nicht zusammen: Einerseits in den TABs und Normen fordern, dass die Leitung vom Zähler zur wichtigsten Verteilung für 63A ausgelegt sein muss, andererseits dann jammern, wenn einer mal eine 32A Steckdose installiert, dass das zu viel werden könnte...
Die Beschallung war nur für mich. Und als die Kaffeemaschinenzeit vorbei war, lief auch der Rechner wieder Wenn am Abend die Band spielt, dann kocht ja auch keiner mehr Kaffee auf dem Campingplatz Bei den Veranstaltungen, zu denen ich gehe, sind mal 100 oder 200 Fahrzeuge max. und das ist meist auf irgend einem Dorf. und hängt an einem normalen Zähler. Garantiert wäre die Sicherung vor dem zähler gefallen, wenn die Spannungsabsenkung nicht die Leistung ausreichend reduziert hätteEs hängt auch immer davon ab, ob das nur Beschallung mit Musik bei einem Strassenfest ist oder eine Theateraufführung mit 1000 Zuschauern.
Bei einer Veranstaltung, um die es hier geht, gibt es kein einziges Gerät mit 12kW sondern um 20 mit ein oder 2 kWRichtig, es wurde bezahlt, für einen Haushaltsanschluss! Dazu steht in den TAB jedes VNB das Geräte über 12kVA anzumelden sind
Das geht doch aber den Versorger und dem VDE nichts an, wie ich mein Wasser erwärme. Will ich das mal ändern ist das doch mein Risiko, dann evtl eine neue Steigleitung zu verlegen. Kein Mensch schreibt dem Versorger vor 10-fach höhere Querschnitte zu verlegen. Keiner hat der Telekom vor 30 Jahren vorgeschrieben ihre Leitungen in Leerrohr zu legen. Aber dem Privatmann an der letzten Stelle macht man solche Vorschriften.Die soll auf diese Leistung ausgelegt werden, da niemand in Zukunft sagen kann, wie die Versorgung mit Warmwasser beispielsweise aussehen wird. Dies ist einzig und allein eine Forderung nach Zukunftssicherheit, welche man auch ohne Probleme im Vertrag ausschließen kann.
Hab da mal bei der EON nachgefragt, was ein Baustellenanschluss für den Campingplatz kosten würde, da haben die mir etwas von 4000€ erzählt. Wohlgemerkt nur um die 4 Drähte der gesponsorten Verteilung an der Freileitung an und abzuklemmen für ein Wochenende.
Hab dann den Strom 20m weiter aus dem Feuerwehrgerätehaus geholt.
Mit welcher Begründung?Das kannst du machen nur wundere dich nicht wenn der Netzbetreiber dann den Hausanschluss sperrt.
