Bonestorm
- Suche Bewegungschalter für Taster an Stromstoßschaltung
- #1
nach meiner verzweifelten Suche habe ich mich nun hier registriert - in der Hoffnung durch eure geballte Kompetenz eine Lösung zu finden.
Zu meiner Situation: ich wohne in einer Mietwohnung und würde gern den Taster im Flur durch einen Bewegungsmelder ersetzen. Es ist nur ein einziger Taster, welcher zwei Drähte (Rot/Schwarz, 12V) verbindet. Einmal tasten - Licht an, nochmal tasten - Licht aus. Soweit so klar.
Leider habe ich bei meiner Recherche nach passenden Bewegungsmeldern keinen gefunden, der sich mit einer solchen Schaltung verträgt. Weder "normale" Bewegungsmelder (d.h. 230 V, Lampe direkt dran) noch welche für eine Treppenhausschaltung (d.h. Impuls an - dann wars das) kommen für den Einsatz infrage. Ich brauche zwingend den zweiten Impuls zum Ausschalten nach einer Zeit X.
Kennt hier jemand eine Möglichkeit bzw. ein spezielles Modell, was dafür geeignet wäre? Da es sich um eine Mietwohnung handelt, würde ich nur äußerst ungern Arbeiten im Schaltschrank durchführen (lassen!) oder weitere Leitungen ziehen. In der Dose des Tasters liegen noch zwei freie Adern (weiß, gelb), die augenscheinlich nicht belegt sind (Multimeter zeigt weder Durchgang noch Spannung). Die enden zu 99% im Schaltschrank und wären für den Notfall (Austausch/Brücken des Relais) verfügbar.
Vielen Dank im Voraus!
Dominic
Dominic
