summende deckenleuchte
Diskutiere summende deckenleuchte im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe heute folgende Lampe an die Decke montiert: http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/s ... 0111*10448 leider summt/pfeift...
PSL
leider summt/pfeift sie fürchterlich wenn man sie anmacht. der schalter dafür ist ein dimmer, den ich vorher mal aus- und wieder eingebaut habe. hab ich was falsch angeschlossen oder ist die lampe defekt oder der schalter? danke für eurte hilfe
mfg PSL
Transformator bestimmt Dimmerbetriebsart !
Hallo PSL , erstmal Willkommen im Forum !
Da keinerlei technische Daten bezgl. des Transformators dabeistehen , solltest Du auf einen geeigneten Dimmereinsatz achten.
Elektroinische Transformatoren sind leichterer und schmalerer Bauweise und benötigen einen Phasenabschnittdimmer , während konventionelle Transformatoren einen Phasenanschnittdimmer benötigen.
Dabei auf die erforderliche Leistungsdaten des Dimmers achten !
Gänzlich ohne Brummen wird es nicht abgehen , wohl aber weitaus weniger laut !
Gruß,
Gretel
eigentlich brauch ich den dimmer garnicht, wär das genze brummen weg wenn ein normaler schalter da wäre?
hall,
ja höchstwahrscheinlich schon.
Das Problem hatte ich auch schon. Wie unser Meister Gretel bereits gesagt hat, brauchen die dinger einen anderen Dimmer.
gruß,
techniker28
das ( laute ) Brummen hast du meist bei Billig Dimmern aus dem Baumarkt....
Thema: summende deckenleuchte
Lichtschalter anschließen – zwei blaue Kabel
Einbau Busch Jäger 2. Dimmer
Unklare teure Elektriker Rechnung
Probleme Busch-Jaeger Bewegungsmelder mit LED Lampe
Deckenleuchte leuchtet Kurz auf (Smart Home)
