N
Nightstage
- 7
- Sureline 2000 Alarmsystem
- #1
Moin,
ich habe ein Problem und komme dabei selber nicht mehr weiter, weshalb ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Ich habe mir eine gebrauchte Alarmzentrale gekauft, ohne weiteres Zubehör nur mit einer Alarmfernbedienung (Ich denke mal zum Auslösen, ein Panik Knopf, denke ich). Leider war in dem Lieferumfang keine Bedienungsanleitung vorhanden.
Mein Ziel war/ist es, hierfür das passendes Zubehör zu kaufen (Netzteil, Sensoren, Sirene etc.) und ein eigenes System zu Verkabeln. Was theoretisch ja nicht so schwer ist, mit technischem Verständnis.
Die ganze Anlage kommt von "Sureline" auf dem Gerät steht "Made in Germany". Nur leider findet noch nicht einmal google eine Firma, welche Hausalarmsysteme herstellt und diese Gerät auf dem Markt gebracht hat.
Das Problem besteht darin, dass das Gerät nicht wirklich beschriftet ist (noch nicht mal, auf wie viel Volt das Teil läuft und auch auf dem eingebauten Akku steht keine Leistung :? )
Und auf der Hinterseite sind nachträglich Aufkleber montiert worden, hier mal ne Liste und der Stecker:
Tel. : Runder 5-Pol Stecker mit Schraubgewinde
Sirene: Runder 6-Pol Stecker mit Steckgewinde
Netz: Entweder für den runden 5-Pol Stecker mit Steckgewinde oder die Antenne, welche wahrscheinlich für den Handsender ist.
Das war es mit den den Anschlüssen!! Wo kommt den wenigstens die Netzspannung dran :idea:
Auch die Platine ist nicht beschriftet!
Kann mir jmd. sagen auf wie viel Volt der Akku läuft oder wie ich das Messen kann, der ist anscheinend entladen (wie nennt man das, die schlimme Tiefentladung?)
Wenn ich die Akku Spannung wüsste könnte ich die per Netzteil erstmal über den Akkupol betreiben und dann testen.
Das ist sehr lang, aber vielleicht hat ja jmd. Lust Ideen aufzustellen und zu helfen, ich würde mich freuen.
Gruß,
Nighstage
http://s2.postimage.org/fql83o6c/Bild1050.jpg
http://s2.postimage.org/fqru925g/Bild1051.jpg
http://s2.postimage.org/fqthsen8/Bild1052.jpg
Gruß,
Nighstage
