O
Moderator
- 44.557
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
- Telefonkabel und 1kx Erdkabel verlängern
- #21
Also ein i und keine 1 das ist ja schon mal ein Unterschied.
Nur mit einem Teppichmesser als Absetzwerkzeug "ausgerüstet" kann man 1kx ( = skx, qkx-, nkx- oder ikx-) Erdkabel nur abstümpern. Absetzwerkzeuge für alle Postkabeldurchmesser haben ihren Preis. Netzebene 3-Profis arbeiten überwiegend mit Strippern von Ripley, ansonsten Cabelcon oder PPC.Antennenland schrieb:
- Achtung! 1kx ist nur eine Sammelbezeichnung für ikx, nkx u.s.w. Unbedingt Kabelmaße s.u. beachten!
- Durchmesser Außenmantel ca. 10,5 mm
- Durchmesser Dielektrikum: ca. 7,3 mm
- Durchmesser Innenleiter: 1,1 mm
Wenn User, die nicht einmal wissen, dass 1kx ein Sammelbegriff für Erdkabel mit 11,0 - 24,5 mm Manteldurchmesser ist, Berater mimen, darf man schon mit dem Kopf schütteln.Mach mal einen Punkt. Vodafon hat ihm erlaubt das Koax zu verlängern wie er schreibt, ..
Die Telekom hat beim Koax schon lange nichts mehr zu sagen oder? Und ob du das glaubst oder nicht, mit der Telekom hatte ich oft zu tun. Die haben sich bei mir das Werkzeug geborgt, weil sie ankamen wie ein Frisör. Und die Subunternehmen waren keinesfalls besser. In meinem Keller war die Leitung mit Nagelschellen verlegt, Schellenabstand über 1m. Glaubst du im Ernst, das ich so einen Murks so hängen lasse. Ich hab auch noch nie bei einem Telekom Mann eine Wasserwaage gesehen.
Ich denke mal viel wichtiger wird wohl sein, das, wenn er einmal buddelt, auch gleich noch ein oder 2 Leerrohre bis zur Grundstücksgrenze mit in die Erde kommen. Früher oder später kommt entweder die Telekom oder der Kabelnetzbetreiber oder Beide und wollen Glasfaser in den Keller legen.
Bei mir kommt das vor dem Pflastern auf jeden Fall noch in die Erde. Wird zwar nicht so fix gehen, wenn die telekom jetzt erst noch Vectoring bei uns einführt, aber früher oder später kommt das bestimmt. Unser örtlicher Kabelnetzbetreiber legt schon seit ein paar Jahren nur noch Glasfaser bzw. diese dünnen Rohre, durch die dann die Fasern bei Bedarf durchgepustet werden. Dann wird verlängern aber für den Laien nicht mehr einfach. Eins wurde auch noch vergessen, man sollte vorher sicher sein, das nicht noch ISDN übers Telefonkabel läuft, die 100V krabbeln schon ordentlich
Das habe ich auch, aber nicht nur.Ich z.B. arbeite gerne mit dem Abisoliergerät online kaufen | Pollin.de
Für RG 6-Kabel ist dieser Abisolierer, aber z. B. auch die Weicon-Stripper, ein prima Absetzwerkzeug, für 5 mm Midi-Kabel schon nicht mehr. An Erdkabeln ab 11 mm Durchmesser sind für ~ 7 mm Kabeldurchmesser ausgelegte Absetzwerkzeuge völlig untauglich und noch ungeeigneter als Teppichmesser.
Es ist wie immer alles eine Frage des eigenen Anspruchs.Aber für einmal BK 1kx und einmal A2Y (L) 2Y verlängern brauche ich nicht viel Werkzeug:
Kombizange. Wasserpumpenzange zum Gegenhalten. Messer (mein Opinel), etwas Spiritus und einen Lappen zum Entfetten der Adern, einen kleinen Gasbrenner zum Verschrumpfen der Muffen.
den Typ "1kx" finde ich da aber nicht, soll das ein Kürzel für ein Koaxialkabel sein???
