A
Ayukina
- 2
- Terraienleuchten funktionieren nicht
- #1
Hallo liebes Forum,
Ich bin neu hier. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe ein Terrarium und 2 Arten von Lampen. "Normale" Spots (150W) und Keramiklampen (150w). Auch zwei Fassungen gibt es. Nun zu Problem. Die Kermamikleuchten funktionieren nicht im Terrarium, dabei benötige ich sie dringend für nachts.
Schraube ich die Keramikleuchten in Fassungen außerhalb des Terrariums, werden sie warm. Schraube ich die normalen Spots in die Fassungen im Terrarium werden auch diese warm. Nur die Keramikleuchten mit den Fassungen des Terrariums funktionieren nicht. Jede andere Kombination geht. Der Strom kommt in der Fassung an, dies habe ich gemessen und die Lichtspots gehen ja auch. Nur die Keramikleuchten nicht. Ich habe verschiedene Wattzahlen und Marken getestet. 2 Jahre lang war dort eine Keramikleuchte (150W) drin. Jetzt geht es nicht mehr. Ich habe keine Idee, woran es liegen könnte. Lampen und Fassungen funktionieren. Nur halt nicht zusammen. Stecker wurden raus und wieder reingemacht, alle Verbindungen überprüft. Nichts ist auffällig. Bald bleibt mir nur noch die Tiere abzugeben, denn ohne Keramikleuchte wird es nachts zu kalt. Ich kann das Problem jedoch nicht lösen. Eventuell hat jemand ja noch Ideen und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank!
Edit:Ich habe bemerkt, dass ich beim Thema das Wort Terrarium falsch geschrieben habe. Leider finde ich keine Möglichkeit den Beitrag zu löschen oder den Titel zu ändern. Ich hoffe ihr seht es mir nach.
Vielen Dank!
