Kurzschlussssss
- 44
- TN-C zu TN-S DIY-Umbau?
- #1
Hallo Leute,
nachdem ich die Elektrik in meinem Gartenhaus letzte Woche etwas umgebaut habe hat mich ein Bekannter, der das mitbekommen hat, gefragt, ob ich auch in seinem Garten die Elektrik neu machen könnte, da er sich kaum noch traut das Licht einzuschalten. Natürlich hab ich zugesagt; ein paar Meter Erdkabel vom Hauptzählerkasten in sein Gartenhaus legen und da 2 Steckdosen und eine Deckenlampe anzuschließen inklusive Absicherung ist ja nun wirklich in 2-3 Stunden erledigt; aber dann gab es doch eine böse Überraschung. Sein Schrebergarten liegt genau wie der meine in einer uralten sächsischen Kleingartenanlage und wird wie so oft von gefühlt 120jährigen bevölkert, die grundsätzlich jede Modernisierung ablehnen, egal wie minimal oder sinnvoll sie wäre. Ich öffne also den Hauptzählerkasten (in dem die ganzen Zähler für die einzelnen Gärten angebracht sind) und mich trifft fast der Schlag, in dem ganzen Kasten ist nicht ein PE zu finden. Es kommen immer nur 2adrige Kabel an den Zählern an und es gehen auch nur 2adrige Kabel von dort weg. Ich bin dann nochmal in den Garten und das dort ankommende Steinzeitkabel hat auch wirklich nur 2 Adern. Ich gehe daher mal von einem alten TN-C Anschluss aus (auch wenn an keiner Stelle der vermutete PEN aufgetrennt wird) und bin damit nicht wirklich glücklich. Eigentlich kann ich doch "einfach" einen Staberder setzen von dem einen neuen PE ableiten und den bestehenden vermutlichen PEN nur noch als N nutzen. Somit hätte ich seinen Anschluss dann doch mit "kleinem Aufwand" quasi selbst auf TN-S umgerüstet, oder? Und selbst wenn es ein TN-S Anschluss wäre in dem "nur" der PE irgendwo verbummelt worden wäre sollte diese Lösung doch problemlos funktionieren. Oder hab ich irgendwo einen elementaren Denkfehler drin? Und bitte kommt mir nach Möglichkeit nicht mit VDE 1 bis Drölfmillionen, es geht um eine 15qm große Gartenlaube in der 2 Steckdosen und eine Lampe installiert werden sollen und nicht um das neue World Trade Center. Die Hütte hat keine Wasserleitungen und keine SAT-Anlage; es ist einfach nur eine Hütte in der man nach dem Grillen oder wenn man während des Grillens vom Regen überrascht wird noch kurz gemütlich zusammen sitzen kann. Alles was ich möchte ist, dass ein funktionstüchtiges 3 poliges Kabel mit L-N-PE in der Hütte ankommt, damit ich dort einen FI und 2 Sicherungen einbauen kann.
Achim
Achim
