Trafo geht immer ziemlich genau nach 80 Minuten kaputt
Diskutiere Trafo geht immer ziemlich genau nach 80 Minuten kaputt im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, am WE habe ich mir eine neue Lampe (Seilsystem, Niedervolt, kein Dimmer, Trafo wird exakt mit seiner Leistung belastet (7*20 Watt))...
Shruuf
7
am WE habe ich mir eine neue Lampe (Seilsystem, Niedervolt, kein Dimmer, Trafo wird exakt mit seiner Leistung belastet (7*20 Watt)) gekauft und diese auch am Montag wie ich denke richtig angeschloßen (Bedinungsanleitung exakt befolgt). Und sie leuchtete auch, und alles schien so zu sein wie es sein sollte.
Nach ziemlich genau 80 Minuten ging das Licht aus.
Am nächsten Tag überprüfte ich mit einem Spannungsmesser die Leitung und stellte schließlich fest, daß der Trafo nicht mehr funktionierte.
Also bin ich zum Laden und habe selbigen ausgetauscht. Und die Leuchte tat auch wieder.
Dumm nur: Das gleiche Resultat nach wieder ca. 80 Minuten Betrieb (Licht geht aus). Woran kann das liegen?
An dem Anschluß waren schon andere Lampen montiert, und das klappte immer problemlos.
Die kleine Glassicherung im Trafo ist in keinem Fall kaputtgegangen.
Es handelt sich um einen ganz normalen Deckenanschluß mit eigentlich nichts weiter erwähnenswertem.
An der Sicherung hängen außerdem noch ein Kühlschrank , ein Computer und eine Stereoanlage.
Ich bin kein Elektrofachmann, dachte bisher aber immer, eine Lampe korrekt anschließen zu können (und habe dies auch schon gemacht), daher wäre ich für Antworten mit nicht zu starkem Technik Background dankbar.
Vielen Dank im voraus!
erstmal Willkommen im Forum !
Also ist der Trafo defekt und die Sicherung in ihm nicht ?
Es ist ein konfektioneller Trafo (groß, meist rund und schwer) ?
Villeicht hast du irgendwo hohe Übergangswiderstände.
Seltsam
Genau, der Trafo ist defekt, die Sicherung jedoch unversehrt.
Die Beschreibung trifft zu (groß, rund, schwer); es handelt sich nach Bedienungsanleitung um einen gewickelten Transformator.
welche genauen elektrischen Werte hat er denn ?
Spannung Eingangs und Ausgangsseite , Leistung ?
Kannst du die Wechselspannung am Eingang des Trafo´s messen.......müssten so um die 230 V liegen......
Richtig, liegt bei rund 230 Volt (entspricht der Angabe zur Eingangsspannung auf dem Trafo).
Angabegemäß liefert er 7*12 Volt.
Die Leistung wird mit 7x20 Watt (=140 Watt) angegeben.
Außerdem steht noch 50 Herz drauf.
nimm doch mal eine der sieben Lampen raus.......
und probiere ob er länger hält........
Ich denke mal er liefert 1x 12 V ........
oder meinst du das er sieben separate Anschlüsse auf der 12 V Seite hat?
Nein, hat er nicht, also liefert er wahrscheinlich 1x12 Volt.
Das mit dem Ausprobieren geht nicht so einfach, da ich dazu ja einen neuen Transformator benötige, aber eigentlich erst wieder einen anschließen möchte, wenn ich mir recht sicher sein kann, das er nicht kaputt geht.
Ich denke, ich werde jetzt schon Schwierigkeiten haben noch mal die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen.
wer ist denn der Trafohersteller ? ( Bild wäre gut )
Vielleicht ist der Trafo wirklich nur überlastet.
Er soll zwar 140 W bringen können.....aber das wäre
ständige Vollast. Bei etwas erhöhter Netzspannung geht die Leistung noch höher.........vielleicht stirbt er deshalb ab.........
Hast du denn einen defekten Trafo nach einer Weile nochmal ausprobiert ? Einfach nochmal an die 230 V anschliessen...............aber auf der anderen Seite nichts anschliessen und dann die Ausgangsspannung messen......
Hersteller des gesamten Systems ist die Firma "Fischer Leuchten".
Unter der Abdeckung steht jedoch noch "Hua Jia Electronic Applicate Inc."; möglicherweise wird der Trafo fremd eingekauft.
Ein Bild kann ich leider momentan nicht machen, da ich keine Digicam besitze.
Deinen Vorschlag habe ich schon ausprobiert, der Trafo liefert aber keine Leistung mehr, wenn er einmal "ausgegangen" ist.
Der Trafo ist Teil eines Systems; ich denke also er sollte mit der Belastung klarkommen.
wie schon gesagt, falls du ihn nochmal umgetauscht bekommst probiere es mal mit einer Lampe weniger.
Ich geh jetzt ins Bett..........
probiere doch mal bei dem defekten Trafo den Widerstand der beiden Wicklungen mit einem Ohmmeter zu messen. Ist die Primäre Wicklung (die für 230V)unterbrochen? Kann es sein das der Trafo überhitzt?
In den Trafos ist meistens ein Überhitzungsschutz in der Wicklung eingebaut.
Hallo Shruuf,
das mit dem Trafo läuft natürlich nicht so toll. Es ist aber auch recht schwierig einen Trafo im häuslichen Umfeld mit exakter Volllast zu betreiben. Das ist eigentlich nur unter Laborbedingungen möglich. Wenn der Trafo auf 140 VA ausgelegt ist, heißt es ja nicht, das du 140W Leitung entnehmen kannst. Bei reinen Halogenlampen zwar annähernd, aber nicht wirklich exakt. Weiter ist es durchaus „Normal“, das dir dein Energieversorger mal 4, 5, oder 8% „Überspannung“ liefert, das hast du vertraglich so vereinbart. In der Praxis bedeuten aber 5% Überspannung an den Lampen 10% mehr Leistung. Das ist aber etwas, was Trafos nun gar nicht mögen. (Typisch ist dann, sie sterben nach ein bis zwei Stunden). Weiter ist bei Trafos unbedingt auf gute Belüftung zu achten. Die Trafohersteller rechnen bei Leistungen fast immer mit Gehäusen IP 23, so das Frischluft an den Trafo kommt. Hast du nun ein geschlossenes Gehäuse oder den Trafo nicht so aufgebaut, das er ohne Isolierung gut belüftet wird, mag der Trafo das nicht. (Typisch ist dann, sie sterben nach ein bis zwei Stunden). Es gibt noch viele weitere Dinge in der Leistungsberechnung von Trafos zu beachten, wie Höhe über NN, Umgebungstemperatur usw..
In der Konsequenz schätze ich, der Trafo ist zu klein ausgelegt, das wird nie richtig funktionieren. Bei richtiger Beratung hätte man es dir verraten können, ein Installateur wird so etwas hoffentlich nicht machen. Ich schätze, wenn du am Trafo im Betrieb die Temperatur messen wirst, wird der ganz schön warm sein. Noch etwas, eine Glasrohrsicherung ist ein reiner Kurzschlussschutz, eine solche Sicherung ist nicht dazu geeignet einen Trafo zu schützen, die Kennlinien verlaufen völlig anders.
Gruß Fachmann
zunächst mal vielen Dank für eure Hilfen!
Die Theorie, das der Trafo überlastet sein könnte, habe ich jetzt schon ein paar mal gehört; aber er wird ja exakt für den Betrieb mit dieser Anzahl von Spots verkauft. Er hat übrigens 150 VA; ich wußte nicht wofür VA steht...
Und sollte nicht ein Gerät, das man kauft mit den Schwankungen klarkommen, wenn es für den häuslichen Betrieb bestimmt ist?
Die Zimmertemperatur liegt bei rund 20 Grad Celsius, der Trafo hängt frei an der Decke und hat Lüftungseinlässe. Nach ca. 30 Minuten Betrieb war er auch nicht sonderlich heiß, ich habe mal gefühlt.
Das mit dem Ohmmeter habe ich nicht hinbekommen.
dann sollte der Trafo wirklich für den Betrieb ausreichen. Aber jetzt wird es schwer mit einer Ferndiagnose. Vielleicht kontrollierst du noch einmal die Leuchtmittel. Auch da kann mal ein falsches mit zu hoher Leistung reinrutschen.
Ein Tipp noch, wenn du ein Messgerät hast, nimm alle Leuchtmittel raus, klemme den Trafo ab und messe mal, ob du nicht irgendwo einen Schluss bei den Lampen hast, es muss ja nicht gleich ein Kurzschluss sein.
Gruß Fachmann
so das Problem hat sich gelöst. Ich habe gestern mit dem Hersteller gesprochen, der mir nach einigem Nachdenken sagte, daß es möglich, wenn auch unwahrscheinlich sei, daß einer der Spots innen falsch verkabelt ist, und deshalb der Widerstand zu groß, was den Trafo zu durchbrennen bringe.
Nachdem ich alle Spots und den Trafo (zum Dritten mal!) ausgetauscht habe, klappt jetzt auch alles.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Shruuf
Na toll, welches fabrikat war es?
Thema: Trafo geht immer ziemlich genau nach 80 Minuten kaputt
