pulpo
- Trafo Suche
- #1
einge Beiträge haben mir schon gut weiter geholfen doch leider konnte ich das Gesamtproblem noch nicht in den Griff bekommen.
Ich bin in eine Wohnung gezogen wo die Decke abgehangen ist und 6 Halogenstrahler darin verbaut sind. Leider funktionieren diese nur sporadisch. Ich habe einen Doppelkippschalter mit dem ich jeweils 3 Strahler ein oder ausschalten kann(warum auch immer). Dann gibt es 3 Schalter(nicht kippend sondern zurückfedernd) die eigentlich bei einfacher Betätigung das gesamte Licht (also wie an dem Doppelschalter gewählt) ein und aus schalten sollen. Bei längerem Druck auf einem der 3 Schalter kann die Helligkeit gedimmt werden.
Ich kann nun die Hauptsicherung ausschalten, 1 min. warten, wieder einschalten und dann geht das Licht an und lässt sich an den 3 Schaltern nur dimmen durch längeren Druck. Wenn ich kurz drücke ändert sich die Helligkeit etwas es geht aber nicht aus. Wenn ich nun den Doppelkippschalter betätige kann ich wie erwähnt jeweils 3 Lampen auschalten aber nicht wieder anschalten. Dazu muss ich erst die Hauptsicherung wieder raus nehmen......usw.
Da ich vemute das es am Trafo liegt (sind 12V Leuchtmittel verbaut) hab ich mich auf die Suche gemacht. Die vom Vormieter vor 18 Jahren gemachte Installation bringt mich an den Rande ds Wahnsinns. Haben bereits alle Stahler ausgebaut und an den Kabeln gezogen. Kein Trafo. An den 2 möglichen Einbauorte die mir vom Vormieter genannt wurden habe ich die Decke geöffnet. Kein Trafo!!! Ich konnte mit Handykamera fast jeden Winkel einsehen. Kein Trafo.
Dann habe ich einen Fachmann (dachte ich) kommen lassen. Der hat 30 min blöd geguckt und direkt unter dem Hauptsicherungskasten ein Loch gemacht weil es sich dort hohl anhört. Kein Trafo. Dann wurde eine Aufputz Lösung für 300€ angeboten. Ich war sehr entäuscht.
Habt ihr noch eine Idee?
Vielen Dank und schöne Grüße aus Münster
