Teddy
- 33
Hallo, wer mags kompliziert und langwierig? ;-)
Der Elektriker hat in der Garage eine Mennekes 1145A 63A CEE Wanddose für Baustrom (Drehkran etc.) über eine 16m lange NYM-J Leitung 5x16mm² im 40mm Installationsrohr, einen Doepke DFS 4 063-4/0,03-A RCCB (FI Typ A) und drei D02 63A Neozed Schmelzsicherungen, mit 10mm² Kabelbrücken in der Unterverteilung hinter dem Hauszähler angeschlossen.
Ich brauche in der Garage aber künftig noch eine 32A CEE Dose (später einen 32A Anschluß für eine 22 kW Typ2 Wallbox, die E-Ladestation ist anmelde- und genehmigungspflichtig) , und eine 16A CEE Dose für die Kreissäge.
Die beiden neuen CEE Drehstromdosen sollen auch über weitere D02 32A/ D01 16A Neozed-Blöcke abgesichert werden, weil die nicht klemmen, verkleben und billig sind. (63A/32A Geräte oder Baustrom-Verteiler mit CEE Stecker sind normalerweise selber mit RCD und MCB abgesichert)
Den Drehstrom muß ich zudem leider "unsymmetrisch" in 3 Wechselstromkreise aufteilen:
Eine Phase mit 32A abgesichert, für einen einphasigen WS Kreis mit allstromsensitiven RCD-B und 3x4 mm² H07RN-F Gummischlauchleitung für eine 4MXM80N Daikin Klimaanlagen-Inverterwärmepumpe auf dem Garagendach (lt. Intallationsanleitung ist 1 phasig so vorgesehen, auch wenns ggf. eine Schieflast erzeugt).
Alle drei Phasen brauche ich zudem noch als 16A Drehstrom für die CEE Dose und 2 Phasen davon möchte ich für 2 WS Stromkreise mit nur 16A (3x1,5 mm²) für Licht, Schukosteckdosen, Garagentorantrieb Handwerkzeuge in der Garage etc. nutzen.
Die ganze Unterverteilung (siehe Schema im Bild unten) möchte ich einkaufen, vormontieren und dann beim Klimaanlagen-Einbau von deren Elektriker in die 5x16 mm² Leitung einbinden, prüfen/messen und abnehmen lassen.
Der Elektriker soll die 5x16mm² Leitung auftrennen, in einem Feuchtraum Kleinverteiler direkt auf einen 32A Neozed D02 Block klemmen und von der Stromeinspeisung gleich wieder auf die 63A CEE Wanddose zurück gehen.
Die vorbereitete Unterverteilung mit aufs Dach geführter Gummischlauchleitung braucht er dann nur noch anklemmen aber nichts mehr anschrauben, durchs Flachdach ziehen und abdichten.
Vom 32A Neozed raus kann ich dann schon mit 5x4/6 mm² auf eine 32A CEE vorinstallieren (und später auch auf die Wallbox, falls es möglich ist auch drei Adern (6 mm²+6 mm²+10mm²) ohne Klemmstein z.B. an einem Hager LD046 mit gleichzeitiger Anschlussmöglichkeit für 2 Leitungen 35 mm² + 16 mm² anzuschließen).
Erstmal würde ich aber nur mit 6 mm² für die CEE Dose und mit fertigen 10mm² Verdrahtungsbrücken auf einen 4 poligen allstromsensitiven 40A RCD gehen und weiter auf einen 4 poligen* MCB (LS Schalter) mit 32A.
*)Damit kann ich nicht nur alle Außenleiter der drei Wechselstromkreise gleichzeitig trennen, wie vorgeschrieben, sondern wegen Schieflast und Rückstrom auch den Nullleiter mit trennen.
Hier kann ich dann schon 1 Phase mit Nullleiter und Schutzleiter als neuen 32A Wechselstromkreis in 3x4mm² H07RN-F abgreifen.
Alle drei Phasen möchte ich zudem dann aber noch auf einen 16A Neozed D01 Block legen um die 16A CEE Dose mit 5x2,5 mm² anzuschließen.
Außerdem möchte ich hinter dem 16A Neozedblock 2 Phasen für Wechselstromkreise nutzen und ggf. über 16A Typ B Automaten nochmal absichern, damit man nicht immer 16A Neozedpatronen wechseln muß.
Falls die Vorplanung so Sinn macht, hier meine konkreten Fragen:
1) Darf ich den Drehstrom so aufteilen, dass ich den mit 32A abgesicherten Stromkreis für die Klimaanlage abzweige, dann über den 16A Neozed Block wieder für die 16A CEE Dose zusammenführe und danach wieder in 2 (3) Wechselstromkreise mit je einem Außenleiter und gemeinsamen Nulleiter aufspalte?
2) Wenn der 32A Automat oder RCD wegen des Klimakompressors auslöst sind alle Außenleiter und der Neutralleiter und somit auch die 16A Stromkreise sicher getrennt.
Wenn aber ein 16A Automat z.B. an einer Steckdose auslöst und nur die eine Phase abschaltet, bleiben der 32A und der andere 16A Stromkreis-Außenleiter aktiv.
Kann dann im eigentlich getrennten WS Kreis über den gemeinsamen Neutralleiter (N) ein "Rückstrom" gegen Schutzleiter (PE) fließen und müsste man die beiden 16A Kreise deshalb sicherheitshalber zweipolig also Außenleiter UND Neutralleiter trennen ???
3) An welche Stelle setze ich den allstromsensitiven RCD am Besten?
Selektivität ist mir im selbstgenutzten Haus in der Garage relativ egal. Also wenn in der Garagen UV die Sicherung oder der FI fliegt und gleichzeitig auch der FI im Hausverteiler auslöst wäre das o.k.
Blöd wäre nur wenn der Turmdrehkran oder die Kreissäge ständig den FI rauswirft oder sogar der 63A SLS vorm Zähler abschaltet ;-)
4) Reicht ggf. ein zweireihiger IP65 Kunststoff-Kleinverteiler wie Hager VE212PN (230 mm Feldbreite) oder muß es ein breiterer 218 (338) bzw. dreireihiger 318 sein?
Grüße Teddy
Grüße Teddy
