SirElectro
- 6
zum zocken habe ich manchmal meinen PC an meinem AV Receiver per HDMI angeschlossen. Dort sind jetzt beide HDMI Anschlüsse gleichzeitig defekt gegangen und ich bin gerade auf der Ursachensuche.
Zur Situation:
PC und TV sowie AV Receiver befinden sich in zwei Räumen. Früher habe ich das 7,5 Meter HDMI Kabel direkt in den TV gesteckt und hatte dort jahrelang keine Probleme.
Jetzt habe ich seit kurzem einen neuen AV Receiver, der auch HDMI Eingänge hat und habe meine Grafikkarte nun dort eingesteckt. Das hat ein paar Wochen gut funktioniert.
Am Wochenende habe ich den PC wieder eingesteckt und kein Bild bekommen. Habe dann durchgetestet und das Ergebnis war, dass der HDMI Eingang am Receiver auch mit anderen Geräten und anderen Kabeln kein Bild mehr annimmt. Aus dem HDMI Anschluss der Grafikkarte bekomme ich an meinem Monitor auch kein Bild mehr raus. Es scheint also bei beiden Anschlüssen etwas defekt gegangen zu sein. Beim letzten Mal zocken hatte ich zweimal kurz ein schwarzes Bild, habe mir da aber keine weiteren Gedanken gemacht.
In meiner Mietwohnung ist noch klassische Nullung verlegt und N und PE sind in der Steckdose zusammengeklemmt. Die beiden Zimmer sind zusammen auf einer Sicherung.
Für mich gibt es aktuell drei Mögliche Varianten, was zum Fehler geführt haben könnte:
1. HDMI Kabel im Betrieb angesteckt (Soll man nicht machen wegen möglicher Potentialunterschiede.. hatte halt jahrelang auch ohne Probleme funktioniert). Habe aber beim Anstecken auch keinen Funken bemerkt.
2. Habe beim letzten mal ein neues 1 Meter HDMI Verlängerungskabel am Receiver angeschlossen, da ich schlecht an die hinteren Anschlüsse des Receivers komme und das lange HDMI Kabel dort eingesteckt. Eventuell ist dieses defekt und hat einen Kurzschluss verursacht. Bild hatte aber bis auf die zwei Aussetzer funktioniert.
3. Der Grund warum ich hier schreibe: Ausgleichsstrom, welcher über das HDMI Kabel geflossen ist.
Habe insbesondere bei klassischer Nullung jetzt im Internet einige Threads gefunden bei denen HDMI Anschlüsse durch Potentialunterschiede kaputt gegangen sind. Das möchte ich nun ausschließen.
Mein verkabelter Aufbau ist:
SAT Anlage -> Sat auf digitales Kabel Konverter -> Antennenkabel -> TV (SK2) -> HDMI -> AV Receiver
DSL Dose -> Router -> Lan Kabel -> AV Receiver (SK2)
PC (SK1) > HDMI Kabel -> AV Receiver
Fire TV -> HDMI -> AV Receiver
Ich bin kein Elektriker aber technisch sehr versiert.
Ich habe bis jetzt mit dem Multimeter die Spannung zwischen Antenne und Schutzleiter gemessen -> ~ 0V
Schutzleiter Steckdose Raum 1 -> Schutzleiter Steckdose Raum 2 -> ~ 0V
Ich vermute es liegt also erstmal kein größeres Potentialproblem vor.
Habt Ihr eine Idee was zu einem Problem mit einem Ausgleichsstrom geführt haben kann?
Zur Situation:
