Verbinden von Telefonruf mit 230V Horn
Diskutiere Verbinden von Telefonruf mit 230V Horn im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Ich will ein Telefon, das mit einem RJ45 Patchkabel via Switch verbunden ist, mit einem Horn verbinden. Das Horn soll von einem Telefonrelais...
danielmx
danielmx
4
Ich will ein Telefon, das mit einem RJ45 Patchkabel via Switch verbunden ist, mit einem Horn verbinden. Das Horn soll von einem Telefonrelais "Wunderli Typ T" geschaltet werden. Als Verbindung zu den Klemmen "a" und "b" im Relais werde ich ein U72 1x4x0.5* verwenden. Meine Frage ist nun, kann ich einfach das U72 mit einem RJ45 5e Stecker versehen und in einen freien Port im Switch einstecken oder muss ich den bestehenden Port, wo das Telefon bereits eingesteckt ist, einen Splitter einbauen?
Danke
Gruss DM
Anhang: Bild vom Switch im Rackkasten
Schneid doch einfach bei einer Patchleitungh einen Stecker ab!
Ne
Dein Wunderli ist für einen analogen Anschluß, was schon die Klemmen a und b zeigen.
Das Telefon was Du beschreibst wird wohl ein VOIP Teil zu sein wenn es am Switch hängt.
Ein Splitter hilft Dir da erst recht nicht, was soll der denn da Splitten?
Das Telefon was angewählt wird benötigt einen Potentialfreien Kontakt, der bei Anruf geschaltet wird.
Mit diesem Kontakt kannst Du dann das Horn schalten.
Wenn Dein Router einen Analogen Telefonanschluß bereitstellen kann, dann kannst Du an diesen Dein Wunderli klemmen und mußt im Router diesem anlogen Anschluß die gleiche Rufnummer zuweisen wie das VOIP Telefon.
Ne
Leider habe ich an diesem Ort keinen Router. Die Netzverbindung kommt mit LWL von einer anderen Zentrale. Ich muss es irgendwie vom Switch abnehmen. Kennst du einige Produkte die so etwas können? Ein Telefonrelais für einen Switch?
Wie gesagt, dann benötigst Du ein VOIP Gerät mit potentialfreiem Kontakt, bzw einen VOIP auf Analog Adapter der dann wiederum Dein Wunderli bedient.
cisco-spa112
könnte vielleicht passen.
Thema: Verbinden von Telefonruf mit 230V Horn
Hilfe bei Siedle Varia 511-01
