H
Hanni1337
- 3
- Verkabelung Doorbird D21x
- #1
viele Infos habe ich im Forum schon gefunden. Vielen Dank dafür!
Aber ein paar Fragen sind noch offen.
Folgendes möchte ich umsetzen:
Ich möchte einen Doorbird (D21x) als Türstation am Gartentor betreiben. Dazu habe ich die Doorbrid Innenstation (A1101). Als elektrischen Türöffner habe ich von effeff das Modell 118WE. Am Gartentor ist ein Netzwerkkabel (PoE) und ein 230V Stromanschluss vorhanden. Da bei uns jeden Mittwoch zwischen 7 und 8 die Mülltonne geholt wird, möchte ich die Doorbird Zeitpläne nutzen, welche das Relais in diesem Zeitraum immer freischalten. Damit nicht 1h Gebrumme am Gartentor ist, soll der Türöffner über Gleichstrom laufen.
Da es sich nur um das Gartentor handelt, habe ich kein Problem damit direkt mit dem Türöffner auf die Türstation zu gehen.
Meine Frage bezieht sich auf die Verkabelung und den nötigen Trafo für den Türöffner.
Verkabelung:
Interpretiere ich den Schaltplan auf Seite 24 der Anleitung richtig, dass ich von der Türstation Rel1 ein Kabel zu meinem Türöffner verlege und dann vom Türöffner an den Trafo. Vom Trafo dann zurück zur Türstation?
Trafo:
Was ich bis jetzt rausgefunden habe, benötige ich einen Trafo mit 10-24V Ausgangsspannung und 1A.
Welchen Trafo würdet ihr empfehlen?
Das beigelegte Doorbrid Netzteil hätte diese Spezifikationen (da ich ja PoE nutze, brauche ich das Netzteil nicht). Kann ich auch das Doorbird Netzteil zwischen Türöffner und Türstation schalten?
Danke
Grüße
Verkabelung:
Trafo:
Danke
Grüße
