L
lodar
- 133
- Verkabelung Funkempfänger
- #101
Vom Stromnetz des DX werden doch alle externen Bauteile auch nur mit 12V versorgt, oder wo sollten die 24V herkommen?
und da deine Magnetventile und auch der Motor 24 V benötigen und auch die Platine mit einer Spannung von 12V bis 30 V betrieben werden kann wird diese auch mit 24 V betrieben.
Nichts wird mit 24V betrieben, min Traktor hat nur 12V. Das hatte ich anfangs geschrieben aber ging wohl unter.
So ich habe nochmal alle Beiträge durchgesehen und da steht nichts von 12 V bei deinem Trecker aber sehr wohl auf dem Datenblatt des Linearmotors deutlich 24 V 50 W und auf dem Ventil auch sehr deutlich 24 V.
Nunja, dazu schreiben wir mal nix...Dass es beim DX nur 12V gibt ist vermutlich klar?
Dir war nicht klar das "DX" für den Schlepper steht? Also so von Beitrag #1 ab?und das sagt nur das der DX da mit 12V versorgt wird und nichts aber auch gar nichts darüber aus das der Rest da nicht 24 V hat.
Bei dem rot markierten Satz bin ich zu 110% bei dir, aber warum hat sich das dann nicht auch in deinem Schaltbildern wiedergespiegelt?Was passiert nun wenn du Taste 1 und Taste 4 gleichzeitig drückst? Dann Ziehen Magnetventil 1 und Magnetventil 2 gleichzeitig an ( Sofern sie nicht gegenseitig verriegelt sind ) Das sollte aber aus Sicherheitsgründen nie Möglich sein. Deshalb kann das Ventil selber schon eine mechanische Verriegelung haben oder diese sollte extern elektrisch erfolgen.
Wie oben schon geschrieben, es gibt in diesem Wegeventil keine "zwei Ventile" sondern nur ein Kulisse die entsprechend verschoben wird. Genau diese Kulisse kann, wohl gemerkt kann, nun aber durch beidseitiges Ansteuerung um die Mittelstellung pendeln. Es ist nicht so das eine gewählte Ansteuerung "Vorrang" hätte.Um deine Frage zu beantworten gar nicht denn wenn du 2 Tasten gleichzeitig drückst können nicht beide Ventile gleichzeitig öffnen. Das Ventil das zuerst öffnet verhindert das das andere auch öffnen kann . Oder zu deutsch deine Ventile spielen Windhund der Schnellere gewinnt.
mit deinem Ventil nicht möglich !Nach dem Reset:
Möglichst alle vorhandenen Bauteile verwenden. (Außer der Verkabelung )
Taster 1 Seil einziehen.
Taster 2 Motor ausfahren.
Taster 3 Motor einfahren.
Taster 4 Seil abrollen.
Bitte einigt euch auf eine Anordnung mit möglichst wenig Bauteilen die aber alles nötige kann.
12V, mehr gibt's nicht.
Wenn die Winde die Position halten kann nach loslassen vom Ziehtaster wäre toll!
Fehlt noch was, einfach fragen.
der Vorschlag kam von Peter .Danke Zulu.
Ich finde den Vorschlag mit dem Reset echt gut!
