C
Catweazle
- 148
- Verlegung Glasfaserkabel durch Leerrohr
- #1
Hallo Elektrogemeinde,
demnächst kommt die Telekom und führt einen Glasfaseranschluss durch.
Jetzt ist es ja so, dass man den Leitungsweg entsprechend vorbereiten soll, wenn das Glasfaserkabel, wie in meinem Fall, vom Keller zum Erdgeschoss führen soll.
Dafür will ich ein altes Ku--Flex Rohr (glattes PVC Rohr) verwenden, welches einen Außendurchmesser von ca. 20mm hat.
Die Telekom meinte, dass ein Innendurchmesser von ca. 8mm reichen sollte, mein Rohr hätte so ca. 18mm also ausreichend.
Ich möchte also ein entsprechendes Loch vom Erdgeschoss durch die Decke in den Keller bohren, so dass diese Leerrohr oben und unten jeweils ein Stück herausragt.
Im Erdgeschoss würde ich das Leerrohr direkt in einen kleinen Kabelkanal enden lassen, durch den das Glasfaserkabel dann zum Glasfasermodem führt.
Unten im Keller möchte dann das Glasfaser vom HÜP durch normales AP Stangenrohr bis kurz vor dem Austritt des Leerrohrs verlegen und mit einem leichten Bogen in dasselbige einführen.
Meine Frage ist, da das Leerrohr ja nur in der Decke liegt, also fast senkrecht, wie fixiert bzw. befestigt man ein solches Leerrohr oben und unten am besten?
Oben könnte man evt. eine Schelle im Kanal setzen, dafür müsste der Kanal allerdings etwas breiter sein..
Zusätzlich dachte ich, das Rohr innen am Austritt mit Rotbandputz oder ähnlichem zu fixieren??
Unten im Keller könnte es ebenfalls an der Wand befestigt werden, soweit dieses nah an der Kellerwand liegt..
Gibt es andere Möglichkeiten bzw. wie würdet ihr das machen?
Gruß Catweazle
Gruß Catweazle
