Super, Thema durch...da hat der TE aber wieder nen Lerneffekt...My Lovely Mr. Singing Club
Meines Erachtens ist das "Thema noch nicht durch", da der TE auf seine ersten Fragen noch keine Antwort bekommen hat.
Dann zitieren wir mal:
ich wollte fragen wie ich hier den Lastwiderstand RL berechnen. Kann mir das einer erklären? In der Lösung steht
R=(Ub-UF)/20mA.
Wieso wird da die Spannung von Transistor nicht berücksichtigt? . . . Wieso ist der Strom 20mA?
1) In der Lösung steht also ...
"R=(Ub-UF)/20mA." - - - Besser wäre R = (Ub - UF) / 0,02 A
Jeder Elektroniker, mit auch nur ein wenig Grundkenntnissen, erkennt sofort, dass er hier die Formel zur Berechnung des "Arbeitswiderstandes" einer LED vor sich hat.
Populär-wissenschaftlich würde man vereinfacht diesen Widerstand als
Vorwiderstand, in diesem Fall für die LED, bezeichnen.
Nur der Vollständigkeit halber sollte man anmerken, dass man den Wert für diesen Widerstand auch graphisch ermitteln kann.
Stichwort dazu: Kennlinienfeld einer LED.
Mit dieser Formel für den Vorwiderstand rechnet man im Falle der vorliegenden Aufgabe für den Status
"Transistor gesperrt".
Zum leichteren Verständnis kann man sich ein Schaltbild erstellen, das nur die Reihenschaltung aus Vorwiderstand und LED zeigt.
Hilfreich ist auch das Einzeichnen der Spannungen Ub und UF. Da man die auf der rechten Seite der Gleichung stehenden Werte kennt,
kann man jetzt den Widerstand
R berechnen.
2) Auch die Frage
"wieso ist der Strom 20mA", ist relativ einfach zu beantworten. Man nehme das für diese LED zutreffende Datenblatt, und dort findet man die Angabe des Nennstroms (neuerdings Bemessungsstrom genannt), für den diese LED produziert wurde. Damit die Einheitengleichung für die Formel stimmig ist, sollte man den Nennstrom in Ampere in die Gleichung einsetzen.
Die weiteren "Feinheiten" dieser Aufgabe wurden schon erörtert, so dass ich mich damit nicht nochmals befassen will.
Sreenshots von den "Simulationen" zu zeigen, verkneife ich mir mal aus Rücksicht auf die Leute, die Simulationsprogramme
"nicht leiden mögen."
P.S.: Für totale Anfänger noch der Hinweis, dass vorsichtshalber die im Widerstand in Wärme umgesetzte Energie (Verlustleistung) rechnerisch überprüft werden muss, damit eine falschen Typenwahl (WATT) vermieden wird und somit die Bude nicht abbrennen könnte.
