D
dolphin26
- Viele Fragen rund um das Thema Erdkabel.
- #1
Hallo an alle,
ich habe bereits einges zu diesem Thema gelesen habe dennoch ein paar unbeantwortete Fragen mit der Hoffnung die hier beantwortet zu bekommen.
Was ist bereits vorhanden?
Ich habe ein "Erdkabel" von Elektriker im Garten liegen.
Dies ist ein 5 adriges Kabel, den Querschnitt muss ich noch nachfragen(schätze mal 2,5mm, ist ein Neubau).
Ich habe folgendes vor.
Diese Kabel soll an diverse Ecken im Garten verlegt werden.
Sozusage 5-6 Kabelendpunkte im Garten verteilt für diverse Ideen, oder nur, damit es schon mal liegt (Licht Gartenhütte, kleiner Teich, Steckdosen)
Hier meine geplante Vorgehensweis:
- Ich würde das Kabel mit Trocken-Muffen verteilen. In diese Trockmuffen passen vier Kabel. Um alle Punkte in Garten zu erreichen würde ich 3-4 Muffen benötigen, sozusagen wie Verteilerdosen.
Somit hätte ich dann ein 5 adrige Sternverteilung im Garten. Kabel würde ich Farbgerecht in den Muffen verbinden mit WAGO-Klemmen.
Meine Fragen dazu:
Kann ich das so machen?
Wie kann ich das "Ende" des Kabels im Erdreich liegen lassen?
Muss ich da dann auch jeweils eine Muffe verwenden? Oder gibt es soetwas wie Endkappen?
- Ich würde das Kabel gerne zur "Sicherheit" in ein Leerrohr verlegen.
Ich weis das es spezielle Leerohre für Erdkabel gibt. Soweit ich das aber verstehe sind diese Leerohre dann extra stabil usw.
Meine Fragen dazu:
Kann man auch ein "normales" flexibles Leehrrohr (mittlerer Druckfestigkeit) aus dem Baumarkt für einen privaten Garten verwenden? Auf diesen Leerohren steht was von -25 - +80 °C und das man diese für dieverse Einsatzzwecke "Aufputz, Unterputz, in Beton usw." verwenden kann, aber von Erdreich steht das nichts... Oder verwittern diese Rohre?
Wenn man ein Leerrohr verwendet, muss mann dann das ganze auch auf Sand betten?
- Das Thema Kabellänge ist für mich auch noch nicht ganz geklärt.
Verstanden habe ich das man bis ca. 50 Meter Kabellänge 1,5qmm Adern ausreichend wären und ab 50 Meter -? ein 2,5pmm Adern.
Die Gasamtlänge meiner Kabel im Garten beträgt ca. 60 Meter. Der längste Weg zu, Sicherungsautomaten beträgt ca. 25 Meter.
Meine Frage dazu:
Welches Kabel sollte ich denn am Besten verwenden (1,5qmm oder 2,5qmm)?
Was mache ich, wenn das Kabel aus dem Haus nur 1,5qmm hat?
Gartenhütte:
Ich habe gelesen, das man am besten für eine Gartenütte einen Potenzialausgleich schaffen sollte, am besten mit einem Staberder.
In der Hütte soll ein kleines Licht, ggf. eine Steckdose.
Ein FI ist im Haupt-Haus vorhanden (bzw. mehrere, aber an einem hängt auch das Erdkabel).
Meine Fragen dazu:
Ist dies wirklich notwendig?
Wenn ja, kann ich den Staberder in der Nähe der Hütte einschlagen und an ein Erdungskabel in einer der Muffen anschließen?
Oder muss das Kabel vom Staberder dann in die Hütte?
So das waren meine Fragen.
Vorweg noch, ich werde den Anschluss der ganzen Leitungen an das Stromnetz natürlich nicht selbst vornehmen. Möchte jedoch aber die meiste Arbeit in Eigenregie durchführen (wie z.b. Graben, Kabel verlegen, ggf. Staberder einschlagen usw.).
Dolphin.
Meine Fragen dazu:
Meine Fragen dazu:
Meine Frage dazu:
Gartenhütte:
Meine Fragen dazu:
Dolphin.
