G
GTh
- 14
- Beruf
- E-Technik
- Wärmepumpen EVU-Versorgungsunterbrechungssteuerung
- #1
Forums-Registrierung 18.10.2021 / EFH 180qm
Fest install. Heiz-E-Geräte: Wasser/Wasser-WP ca.3 kW, 24 kWh Durchlauferhitzer, keine Warmwasser Zirkulation. Nebenverbraucher dazu Heizungs- und Brunnenpumpe sowie Magnetventil am Schluckbrunnenkopf und Kaminlüfter.
Erste WP 1975 bis 2085 mit 400L Warmwasserspeicher über Nachtstrom. „Verbraucht“ durch Rostfras an den Komponenten, Kühlmittelverluste sowie Leckagen im/am Warmwasserspeicher.
unsere WP wurde vor mehr als 10 Jahren erneuert. Seit dem lässt sich eine Abschaltung (bis zu 2h innerhalb von 4h) per Rundsteuerempfänger durch den E-Versorger bzw. Netzbetreiber nicht mehr feststellen (wurde bei der vorherigen WP zum Schluss nicht mehr bemerkt bzw. beobachtet).
Die Tarifumschaltung inkl. Umschaltung des NT/HT-Zählwerks (Ferraris-Zähler) funktioniert einwandfrei.
Anklemmen eines Signalgeber, der einen Ton erzeugt wenn der Strom zur WP unterbrochen wird, brachte keine neuen Erkenntnisse bzw. er gab über Monate keinen Ton von sich.
Ebenfalls Rückfragen beim Netzbetreiber, ob die Abschaltung der WP noch genutzt wird bzw. wann der Strom zur WP in den letzten 2 Jahren unterbrochen wurde. Antwort: „Betriebsgeheimnis“.
Hat hier wer einen Tipp wie die Steuerung diesbezüglich getestet werden kann?
Vielen Dank + Gruss aus der Nordheide
