O
Moderator
- 44.598
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
- Wandlampe bekommt zu wenig Spannung?
- #21
genau gesagt 1,6var
T.Paul schrieb:Dimmer und deren Kompatibilität zu dem verwendeten Leuchtmittel sind ein gänzlich anderes Thema - Dimmer ist nicht gleich Dimmer.
Du solltest eigentlich wissen, das der kapazitive Blindstrom des Kondensators nicht gezählt wird. Der Kondensator steckt außerdem in fast allen Elektrogeräten und sicher wäre der auch in der Retrofit led, wenn Platz wäre.Octavian1977 schrieb:erzeugt aber leider einen zusätzlichen Stromverbrauch bei eingeschaltetem Licht.
GuybrushMR80 schrieb:Es handelt sich um den Kollegen hier: http://downloads.jung.de/public/de/pdf/ ... 245.07.pdf
Als Leuchtmittel verwende ich "klassische" 25W Glühbirnen. Würde mir der Entstörkondensator hier weiterhelfen, wenn ich diesen hinter den Lichtschalter klemme?
Das ist natürlich ein sehr valider Punkt - da hängen zwei Wandleuchtern dran mit jeweils 2 Glühbirnen, damit bin ich ja schon bei 4x25W=100W! Kann dann das Flackern trotzdem mit dem ursprünglichen Problem zusammenhängen und der Entstörkondensator Abhilfe schaffen?T.Paul schrieb:Aber 2x40W sind auch >=60W ...
Ah und deshalb empfielst du also ein Relais, weil das so ca. den 100-fachen Strom braucht.Octavian1977 schrieb:Ob gezählt oder nicht die Energie muß erzeugt werden und das widerstrebt dem ökologischen Gedanken der Energieeinsparung.
Stand By ist ohne Ansteuerung. Mit Ansteuerung ist die leistung sehr niedrig steht bei Eltako. Das teil schaltet bei 8V. Wenn die Leistung zu niedrig ist, um die Eingangaspannung unter 8V zu drücken schaltet es. Wenn die leistung so hoch ist, um die Eingekoppelte Spannung unter 8V zu halten, dann braucht es auch so viel Strom wie der Kondensator.Octavian1977 schrieb:Laut Eltako hat das Gerät KEINEN Stand-By Verlust, benötigt also nur Energie für den Umschaltvorgang selbst.
Einen Eltako der mit der eingeschleppten Spannung schaltet habe ich noch nicht erlebt.
selbst wenn das Teil doch einen extrem geringen Verlust aufweisen würde müsste dieser deutlich unter 0,7W liegen da andere Teile von Eltako mit Standbyverlusten zwischen 0,7W und 0,4W angegeben werden.
Selbst das wäre noch weniger als der Kondensator.
