D
DonMikele
- 8
- Wandlampe flackert im ausgeschalteten Zustand - Diodensperre die Lösung?
- #1
Hallo in die Runde,
ich habe eine Frage bzgl. unserer Wandlampen und bin um jeden Tipp dankbar. Vorab: ich bin Laie und habe kaum bzw. keinen elektrotechnischen Hintergrund.
Wir haben im Haus mehrere selbstgebaute Wandlampen mit 12 V LED Leuchtband für indirekte Beleuchtung. Simpler Aufbau mit Trafo in der Mitte und dem Band um die Wandhalterung. Drei dieser Lampen hängen im Eingangsbereich und sind an einen Bewegungsmelder angeschlossen und funktionieren tadellos. Nun haben wir im Haus noch weitere Anschlüsse in den Wänden für Beleuchtung vorgesehen und daran weitere Wandlampen angeschlossen (exakt gleicher Aufbau / Komponenten) - diesmal allerdings ohne Bewegungsmelder, sondern mit einem einen Schalter.
Nun zum eigentlichen Problem: Schließt man die Lampen an, lassen diese sich erstmal ganz normal ein und ausschalten, funktioniert alles wie gewünscht. Nach einiger Zeit im Aus-Zustand fangen die Lampen allerdings an zu „flackern“ - für den Bruchteil von Sekunden und in unregelmäßig wiederkehrenden Abständen, leuchten die Lampen kurz auf und gehen wieder aus. Ich habe diesbezüglich mit dem Elektriker gesprochen und er meinte, dass evtl. Reststrom hin und wieder durchkommt und da die Lampen nur 12 V zum Leuchten benötigen, würden diese eben dann "flackern". Ich bin wie gesagt nicht in der Lage diese Aussage auf Richtigkeit zu bewerten. Als Lösung hat er vorgeschlagen, ich solle doch eine „Diodensperre / Löschglieder" einbauen, die eben verhindert, dass der Reststrom durchfließt. Mehr Infos konnte (oder wollte) er mir nicht geben. Ich habe dazu dann ein bisschen gelesen und das Prinzip dieser Sperre verstanden, bin allerdings ratlos welche „Größe“ ich wie bzw. wo und wie gerichtet in meiner Lampenkonstruktion verbauen sollte.
- Hat hier vll. Jemand schon Erfahrung mit dem Verbau solcher Sperren und kann mir erklären, welche Sperre ich an welcher Komponente verbauen muss?
- Gibt es vll sogar einen ganz anderen Lösungsweg?
- Einen Defekt der Komponenten kann ich ausschließen - ich habe die Lampen jeweils auch unten mit an den BWM gehängt und da funktionierte alles problemlos. Scheinbar verhindert der BWM das Problem.
Ich bin wie gesagt für jeden Hinweis dankbar! ( meine Frau auch, die findet die Kabel aus der Wand nicht ganz so ästhetisch )
Falls noch weitere Infos benötigt werden, gerne fragen – ich versuche dann zumindest fachkundig zu antworten
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
