J
Jakub Kuschk
- 2
- Warmwasser Zirkulation Bewegungsmelder
- #1
ich hoffe auf diesem Weg ein bißchen Licht in mein Wissensdunkel zu bringe, da meine Baustellenelektriker sich über das Thema nicht so richtig den Kopf zerbrechen wollen.
Wir haben im neuausgebauten Haus die Warmwasserzirkulationspumpe Star-Z NOVA A (mir ist noch noch nicht erlaubt Links zu posten, da das mein erster Beitrag ist) verbaut und ich möchte diese aus 2 Bädern und einem WC mit jeweils einem Bewegungsmelder elso renova WDE011617 (Amazon listet ihn noch) ansteuern.
Die Pumpe hat uns der Klempner vorgeschlagen, der PIR ist deshalb zwingend, da ich das gesamte Schalterprogramm von Renova habe. Letzterer war sehr mühselig zu beschaffen, offenbar hat es hier von Seiten Schneider electric Bauteilprobleme gegeben. Das ursprüngliche Angebot ist Online nicht mehr zu finden, deshalb der Verweis auf Amazon, aber ich habe nur die einfache Variante, ohne einstellbaren Dämmerungssensor oder Verzögerung.
Jetzt das Problem:
auf dem PIR steht Ausgangsleistung 40-400 Watt. Meine Pumpe benötigt aber nur 5 Watt. Brauche ich zwingend einen Abnehmer mit diesem Verbrauch?
Momentan läuft als Versuch (der erste PIR scheint gleich mal defekt zu sein, er schaltet nach der voreingestellten Nachlaufzeit von 5 min nicht mehr aus und wird heiß), daß ich an der Pumpensteckdose einen 3 Fachverteiler mit Nachtischlampe 40 Watt angeschlossen habe. So kann ich wenigstens prüfen, ob der PIR wieder abschaltet, was Nummer 2 auch tut. Geht es auch ohne? Kann was kaputt gehen?
Ich bin nicht sehr bewandert in diesen Fragen, komme aber offensichtlich nur weiter, wenn ich dem Elektriker genau sagen kann, was er bauen soll. Ist halt gerade nicht einfach mit Handwerkern ...
Sollte das alles nicht hinhauen, steige ich doch auf Taster um und klemme ein CS3-4 Nachlaufrelais von Elektrobock dahinter (schon vorhanden, da ich wegen der Lieferschwierigkeiten von Elso versucht habe umzudenken). Aber auch hier ist die Angabe 15-200 Watt. Selbe Frage: Kann was kaputt gehen, heiß laufen?
Ich danke für eure Geduld mit dem Wortschwall und freue mich über Antworten.
Jakub
Jetzt das Problem:
Jakub
