Was bedeutet: Hanseatic Elektroherd, 7,5 kWh ?
Diskutiere Was bedeutet: Hanseatic Elektroherd, 7,5 kWh ? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, Zusammen ! Was bedeutet diese Zusatzbezeichnung der "kWh" bei "diesem" Artikel ? Besagt es einfach nur den Stromverbrauch? Oder...
E
Engelfrau64
  • Was bedeutet: Hanseatic Elektroherd, 7,5 kWh ?
  • #1
Hallo, Zusammen !
Oder auch die Art der Stromzufuhr?
Mein bisheriger Elektroherd funktioniert nämlich über das normale Stromnetz, also Steckdose.
Habe ich mir 1998 bei OTTO gekauft.
Ich träume natürlich von einem Nachfolgemodell.
Ich habe nämlich keinen Starkstromanschluss in meiner Küche.
Vielen Dank für die Antworten.
Liebe Grüsse, Engelfrau64
  • #2
Das h ist vermutlich eher ein Schreibfehler und es soll eine Leistungsaufnahme von 7,5 kW gemeint sein. Ein Gerät dieser Leistung wird es nicht mit Schuko-Stecker geben, da diese Steckvorrichtung für max. 3,68kW (16A bei 230V) ausgelegt ist.
  • #3
Was bedeutet für Dich "Starkstromanschluß" drei Phasen Wechselstrom oder mehr als 16A?
Alle mir bekannten aktuellen Elektroherde für den Haushalt können auch einphasig betrieben werden.
  • #4
Das Ding verbraucht 7,4kw. Wenn alles an ist. Ausser der Ofen, der schaltet ja ab und zu ab, wenn die Temp erreicht ist. Danach richtet sich auch der Anschluss des Herdes. Entweder Drehstrom, oder Wechselstrom. Bei Wechselstrom muss man natürlich einen höheren Querschnitt nehmen als bei Drehstrom. ect ect... dafür gibt es Fromlen zum Berechnen... Je nach Leitungslänge ectect
Thema: Was bedeutet: Hanseatic Elektroherd, 7,5 kWh ?
FI-Schutzschalter löst aus.
Neutralleiter "durchgeschmort" - Ursachen und Vorbeugung?
Elektroinstallation in Zweifamilienhaus - Überarbeitung
2 Zimmerwohnung an einer 16A Sicherung! gefährlich?
