I
independent-r
Hallo!
Ich habe folgende Situation:
Ich besitze zwei Grundstücke.
Ein Grundstück (A) mit einem Brunnen, in welchem sich eine Pumpe befindet.
Daneben befindet sich ein anderes Haus (Nachbar).
Neben diesem Haus befindet sich mein zeites Grundstück (B) mit Haus.
(Also das Nachbarhaus befindet sich praktisch zwischen meinen beiden Grundstücken.)
Nun liegt von Grundstück A zu B eine Wasserleitung, welche durch die Pumpe auf Grundstück A versorgt wird und das Wasser auf Grundstück B befördert. Dazu wird das Grundstück (A) von Grundstück (B) mit 400V (5x2,5mm²) Spannung und 230V (3x2,5mm²) Spannung versorgt.
Derzeit bin ich allerdings mit der Pumpensteuerung unzufrieden.
Die 400V Versorgung wird grundsätzlich für die Pumpe verwendet. (Ein Schalter auf Grundstück B aktiviert die 400V und startet damit die Pumpe auf Grundstück A.) Die 230V Versorgung ist fix, also dient zur Verwendung von elektrischen Geräten / Steckdosen auf Grundstück A.
Nun möchte ich gerne die Pumpe (also die 400V) auch auf Grundstück A einschalten können.
Gibt es da eine elegante Lösung?
Leider ist es nicht mehr möglich zusätzliche Leitungen zu verbauen.
Es besteht im freien Sichtkontakt ca. 80m Entfernung.
Gibt es da eventuelle eine Funklösung?
Ich würde später auch gerne mal WLAN etc. für IP Kameras auf Grundstück A nutzen.
Hat jemand Tipps.
Oder einfach nur eine Funkfernbedienung?
Danke
lg
Hat jemand Tipps.
Danke
lg
