Wechselschalter umbau auf normal Funkschalter
Diskutiere Wechselschalter umbau auf normal Funkschalter im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, durch eine Renovierung kommen wir an einen Wechselschalter nicht mehr ran und wollten dies umbauen auf so ein Funkschalter-Set mit...
D
devshack
Hallo, durch eine Renovierung kommen wir an einen Wechselschalter nicht mehr ran und wollten dies umbauen auf so ein Funkschalter-Set mit Schaltern. Bei den alten Wechselschalter gibt es 1x SW, 1x Blau, 1x Braun und bei den Funkempfänger für die Funkschalter sind es 1x Rot, 1x SW, 2x Blau. Da man den Empfänger in die Unterputzdose eines der alten Wechselschalter baut. Würde uns interessieren ob dies funktionieren würde und wie man dies anklemmen müsste?
Die Farben der Adern sagen garnichts aus.
Sehr wahrscheinlich wird der Funkschalter einen Neutralleiter benötigen.
Ob der in der Dose vorhanden ist müsste man messen, wenn darunter eine Steckdose ist könntest du Glück haben.
Finde es etwas seltsam das der Funkaktor angeblich nur 2 Drähte hat, was willst du denn da verbauen?
Sorry, Funkempfänger hat 4 Kabel, etwas blöd ausgedrückt: 1x Rot, 1x SW, 2x Blau. Zum Beispiel so etwas Screenshot_20231024_193844_Vivaldi Browser.jpg
Es spricht eigentlich garnichts dagegen die Schaltung in ihrer jetzt bestehenden Form zu belassen, also als Wechselschaltung.
Man lässt den unzugänglichen Schalter einfach in der Stellung, in der er sich gerade zum Zeitpunkt des "Zustellens" befindet.
Der zugänglich Schalter ist dann zukünftig das Bedienelement zur Aktivierung der Leuchte ! :eek:
Die meisten "Leutchen" werden eh nicht glücklich mit der ferngesteuerten Leuchte !
Das in #3 gezeigte Teil ist für eine Wechselschaltung nicht geeignet.
Bei einer "Fernsteuerung" benötigt man doch keine Wechselschaltung !
Man kann sich die ganze Mühe und Kosten des Umbaus sparen, da man
eine Wechselschaltung auch über einen der beiden Schalter betreiben kann.
Dass die meisten Leute mit diesen Umbauten nicht zurecht kommen,
zeigt ja schon die angedachte Wahl dieses dafür ungeeigneten Geräts !
Es könnte natürlich sein, dass beim TE keine Wechselschaltung vorliegt,
sondern eine Serienschaltung, wo zwei Leuchten wechselweise angesteuert werden,
und diese Betriebsart fälschlicherweie vom TE als "Wechselschaltung" bezeichnet wird !
Da an dem Schalter sicherlich der Neutralleiter fehlt wird das ohnehin nichts.
Thema: Wechselschalter umbau auf normal Funkschalter
