Melmark
- 3
- Wechselschalter und ein Problem damit
- #1
Ich möchte gerne eine weitere Wandleuchte in unserem Treppenaufgang verbauen ( ca. in der Mitte der Treppe für mehr Licht). Es sind bereits oben sowie unten eine Lampe montiert und auch jeweils ein Wechselschalter für oben und unten. Ich habe einen Wechselschalter wo unten ein brauner Draht reingeht und in Pfeilrichtung oben links zwei Schwarze Drähte und auf der rechten Seite 2 schwarze Drähte angeschlossen sind. Sie steuern 2 Lampen im Treppenaufgang unten im Treppenaufgang ist wie gesagt der zweite Schalter. Ich habe jetzt ein Test-Stromkabel genommen (blau und braun, ein anderes hatte ich nicht zum testen, war aber neu um zu sehen ob es geht, bevor ich es in den Schlitz verbaue der von mir geschlagen wurde) und blau in eine 5er Verbindungsklemme gesteckt und das gleiche mit dem braunen Kabel. Danach habe ich die jeweils zusammen gesteckten 2 schwarze Kabel in eine 5er Verbindungsklemme gesteckt. Erde blieb am Probestromkabel leer.
Dann habe ich am Probestromkabel eine sogenannten Lampen Baufassung angeschlossen und eine Lampe mit 100 Watt reingedreht. Drehe ich die 100 Watt Lampe rein dann gehen die Lampen im Treppenaufgang an. Drehe ich Sie raus gehen die Lampen im Treppenaufgang wieder aus. Was aber immer nicht angeht ist die 100 Watt Lampe zum testen. Was mache ich falsch. Schalter siehe Foto. Anschluss mit 100 Watt Lampe siehe Foto.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand meinen Fehler erklären kann. Natürlich werde ich es von einem Elektriker anschließen lassen aber ich wollte vorab schonmal sehen ob ich das richtig gemacht habe und zu Ende gedacht habe, was leider nicht funktioniert hat.. Wäre schon toll wenn es funktionieren würde. Schon jetzt einen herzlichen Dank für eure Antworten
Beste Grüße Melmark
Die "alte" Verbindung
Die "neue" Verbindung
Beste Grüße Melmark
