touitoui
- 6
- Wechselschaltung => Stromstoßschaltung
- #1
Hi Forum!
Ich bin dem Smart Home Fieber verfallen Nun stoße ich aber auf ein Problem bei dem ich nicht weiter komme und bei dem ihr mir sicher weiterhelfen könnt:
Ist-Situation:
Ich habe im Flur ein paar dimmbare Spots auf der Decke. Diese werden über 2 Wechselschalter geschaltet. In Dose 1 liegt das 3-adrige Kabel der Spots sowie das 5-adrige Kabel das zur Dose 2 führt. In Dose 2 ist das Kabel mit der Phase sowie eben das andere Ende des 5-adrigen Kabels.
Soll-Situation:
Ich hab mir einen ZIgbee-Dimmer zugelegt und möchte diesen in Dose 1 einbauen. Zudem will ich die Schalter durch Taster ersetzen.
Was ich bisher gemacht habe:
Die beiden Schalter habe ich durch Taster ersetzt sowie den Dimmer in Dose 1 angeschlossen. Den Schalter von Dose 1 hab ich mit dem Schalteingang des Dimmers verbunden. Dazu habe ich in Dose 2 die schwarze Ader des 5er Kabels mit der Phase verbunden, das dient also in Dose 1 als L. Neutral- und Schutzleiter sind ebenso verklemmt. Bis hier hin funktioniert das System perfekt, ich kann mit dem Schalter von Dose 1 die Spots schalten und dimmen.
Was NICHT funktioniert:
Der Schalter von Dose 2. ich hab der Einfachheit halber den Schalter von Dose 1 erstmal wieder entfernt und wollte prüfen, ob ich mit Schalter 2 schalten kann. Dazu habe ich den Schalter 2 korrekt an L angeschlossen. Den Ausgang vom Schalter 2 habe ich an die graue Ader des 5er Kabels angeschlossen. in Dose 2 natürlich dann dieselbe graue Ader in den Tasteingang vom Dimmer. Ergebnis: Schalter 2 funktioniert nicht. Wenn ich hingegen die graue Ader austausche gegen eine Ader eines neuen Kabels, das ich zu Testzwecken einfach über den Boden rüber zu Dose 1 gelegt habe, funktioniert auch dieser Schalter. Heißt also ich kann wie es aussieht den Stromstoß NICHT über das 5er Kabel abgeben. Warum ist das so? Gibt es eine Möglichkeit mein Ziel zu erreichen ohne dass ich ein neues extra Kabel verlegen muss nur für die eine Ader des Stromstoßes?
Vielen Dank wenn ihr bis hier gelesen habt, ich hab mich bemüht alle Details einzubringen.
Grüße,
touitoui
Ist-Situation:
Soll-Situation:
Grüße,
touitoui
