mpeg42
- 7
- Wechslespannung am USB Ausgang eines Ladegrätes zulässig?
- #1
Hab folgende frage. Wie sind die Spezifikationen für die maximale Wechselspannung, die aus einem USB Netzteil raus kommen darf im leerlauf bzw unter Last.
Hab an einem netzteil festgestellt, das ich beim berühren des Handys ein leichtes kribbeln im Finger spüre. Phasenprüfer zeigt auch Spannung an. Mit meinem einfachen Multimeter hab ich 45 Volt Wechslspannung gegen erde gemessen. Wenn ich den Stecker umdrehe sind es noch 15 Volt. Hab jetzt nochmal mit einem empfindlicheren Messgerät 135 Volt und bei gedrehtem Stecker 43 Volt gemessen. Hab zum Vergleich mehrere gleiche Netzteile überprüft, gleiches Ergebniss. Hab dann andere Netzteile 5 Verscheidener Hersteller getestet. Bei allen liegt Wechselspannung am Ausgang an, aber bei keinem über 40 Volt.
Ich hab jetzt bewust noch nicht den Hersteller genannt. Es sind Originale Netzteile und keine China Clones. Im Gespräch mit einem Bekannten hab ich erfahren, das er diese Beobachtung auch schon gemacht hat.
Jetzt die Frage: Wie viel Spannung bzw Strom sind hier zulässig?
