Steve08
Hallo Leute,
ich habe einen Weidezaungenerator den ich gerne prüfen möchte ohne mir einen Stromschlag zuzuführen also es selbst auszuprobieren.
Leider habe ich kein Analoges Messgerät da, sondern nur ein digitales, für das die Impulse 0,5 - 1s leider zu schnell sind um da was zu erkennen. Hat einer von euch eine Idee wie man das sichtabr machen könnte, dachte an Glühlampe LED oder sowas, wober Glühlampe warscheinlich nicht funktioniert wegen dem zu geringen Strom...
Es handelt sich bei dem Generator um einen Kemo M062 (http://www2.westfalia.de/shops/techn...rator_m062.htm). Das Problem ist, das ein Kollege von mir ausversehen das plus und das Minus Eingangssignal kurzgeschlossen hat, und das erst bemerkt hat als das Kabel leicht gedampft hat ca 2-3 Sekunden. Danach hat er die Anlage sofort wieder ausgeschaltet.
Ich habe die 12 V Batterie geprüft, sie funktioniert noch. Wenn ich den Weidezaun Generator anschließe, leuchtet auch die eingebaute Lampe, die die Impluse anzeigt. Jetzt wäre nur noch gut zu wissen, ob der Weidezaungenerator noch funktioniert und ob da was raus kommt.
Ich konnte leider nicht feststellen, ob er kurzschlussfest ist.
Es handelte sich um eine Klemmschiene die eben gebrücht war und an der hat er den Kemo angeschlossen und auch das Plus und Minus von der Autobatterie. Die Kabel zur Autobatterie sind verschmort, die kleinen Kabel am Weidezaungenerator haben nichts und die Impulslampe blinkt auch noch...
Ich denke mal, da bei einem Kurzschluss sich der Strom den schnellsten Weg sucht, wird er direkt über die Klemmschiene von + zum - der Batterie geflossen sein, und den angeschlossenen Kemo gar nicht durchflossen haben. Somit könnte er Glück gehabt haben und das Bauteil funktioniert noch.
Was ist eure Meinung dazu, kann dem Bauteil etwas passiert sein. Kann die Autobatterie von dem kuzzeitigem Kurzschluss einen Schaden genommen haben
Danke
Danke
