Welche Brüstungskanäle sind gut und günstig
Diskutiere Welche Brüstungskanäle sind gut und günstig im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, bin gerade dabei, in meiner Firma von WLAN und Powerline auf LAN umzurüsten. Möchte die ganze Maßnahme mit Brüstungskanälen in den...
G
gerd33
54
Möchte die ganze Maßnahme mit Brüstungskanälen in den einzelnen Räumen umsetzen, in denen sowohl NYM als auch Cat7 verlegt ist. Nun benötigen ich ja eine Trennung zwischen NYM und Cat7. Welches Brüstungskanalsystem empfehlen die Profis?
Hager Tehalit ist ja richtig teuer. Kennt da jemand Alternativen??
Die Zuführung soll über 100x60er Kabelkanäle in der abgehängten Decke erfolgen. Kann man in diesen großen Kanälen NYM und Cat zusammen (nebeneinander) legen, oder müssen da auch räumliche Abstände im Kanal beachtet werden.
Warum Kanäle in der Zwischendecke. Die Leitungen sind doch geschützt in der Zwischendecke. Auf der Zwischendecke dürfen die Leitungen natürlich nicht liegen, sondern sind auf Kabelbühnen oder mit Haltern an der Wand zu führen. Bezüglich der Abstände bitte in der VDE 0100-520 und der VDE 0800 nachschauen.
Decke soll erst später abgehängt werden, da Neubezug. Raumhöhe ist göttliche 280 cm, aber viel Trockenbau an den Seiten. kabelbühnen dürften bei den benötigten 22 mal Cat7 Kabeln dort schwer zu befestigen sein. Der 60 x 100er Kanal dürfte in der Stahlbetondecke per Hilti Bolzensetzer schnell zu montieren sein.
Es gibt normal Trennstege in den Kanälen u. zusätzlich die Niederspannung im Installations-Schlauch u. alles ist normal getrennt.
Ob man 22 CAT-Kabel im geteilten Kanal unterbringt sollte man sich vorher mal ausmessen, 22 x 7mm ist ganz schön dick, egal ob rund oder eckig!
Die 22 Kabel kommen nur in den deckenkanal. Die Brüstungskanäle haben jeweils nur 2x Cat7 + 2x NYM + 1x "Telefon", 6x 0,1 für Türöffner und Sprechanlage.
Nur in jedem Raum habe ich jeweils einen 2m langen Brüstungskanal mit 1 LAN Dose und 3 Steckdosen, wovon eine über die USV läuft
Nimm 22 CAT-Kabel in die Hand u. messe es aus, ob die irgendwie in dem Kanal ihren Platz haben.
Für Türöffner u. Sprechanlage nimmt man ebenfalls bereits CAT6/7 Kabel u. nicht solche mikrigen Klingeldrähte!
Nochmal: In der Decke verwendet man z.B. Sammelhalter oder Gitterrinnen.
Als BR Kanal tut es auch was von HKL.
Gut und günstig gibt es bei rewe . Qualität im Elektrobereich kostet nun mal etwas mehr als billiger Baumarkt oder Chinaschrott. Nebenbei die Verwendung einer Kabelpritzsche ist auch nicht Aufwendiger als die Verwendung von Kabelkanälen und zudem auch noch Flexibler !
Wie kriege ich eine Kabelpritsche in einer Trockenbauwand befestigt?. Die bricht doch gleich wieder raus. Das Biegemoment ist einfach zu hoch.
Mit dem Baumarktschrott hast du leider recht
In einer Wand? Garnicht, wenn, dann an einer wand. In der Wand dann senkrecht mit Rohr, z.B. FBY.
Darum ging es aber doch garnicht, die Rede war doch von Verlegung an der Rohdecke?
Bleib beim Kanal, ist die einfachste, billigste u. Gewichtsmässig die beste Lösung an der Wand, muss ja kein Brüstungskanal sein, normaler Installationskanal reicht ebenfalls.
Wie schon geschrieben...in der ZD kommt Gitterrinne oder Sammelhalter rein, Abgang dann mit Leitungsfuehrungskanal und Uebergang in Bruestungskanal. Bei Hager oder Niedax findet man Angaben zur Kanalbelegung hinsichtlich Anzahl an Kabel und Leitungen. In oeffentlichen Bauten ist Kanal aus Stahlblech ueblich, im Privatbereich tut es auch PVC. Reichlich Reserve im BK einplanen, es kommen da erfahrungsgemaess noch eine ganze Reihe Zusatzwuensche auf. Fenstersteckdosen, Jalousie/Rolladen, Hauptschalter fuer die EDV-Dosen um am Feierabend alles abschalten zu koennen... usw.
Typischer Vorschlag eines Schreibtischtäters alias Elektroplaner.
Der Beitrag geht wieder mal fast völlig, an der Ausgangsfrage daneben!
Fast völlig. Allerdings nur aus deiner Sicht, da du wie fast immer die Frage nicht verstanden hast!
Vielleicht schlägst du dem TE noch vor, nicht nur auf BR Kanal zu verzichten, sondern direkt Patchkabel/Tischsteckdosen zu verlegen, dann spart er sogar noch die Einbaudosen(passten ja eh nicht in Kurtis LF-Kanal)
1. Es geht mir hier hauptsächlich um den Kanal für die 22 Cat-Kabel u. div. andere Kabel über eine Decke an der Trockenbauwand.
2. Wenn dem TE die Preise für Brüstungskanäle zu teuer vorkommen, muss er eben ein Ausschreibung machen, der Günstigste macht meistens das Rennen.
3. Es gab hier zum Thema nie die Anfrage von Rollos u. dgl. oder Hauptschalter für "EDV-Dosen am WE", was immer das sein sollte.
4. Bin bereits seit 1971 in der Branche tätig, aber soviel Blödsinn, liest man selten, ausser immer wieder von E-Planern alias Schreibtischtätern!
Es ging doch lediglich darum, nicht zu kleine BR-Kanäle zu verlegen.
Persönlich habe ich schon bei mehren Kunden die 130er Unterteile gegen 170er getauscht, weil jemand am falschen Ende gespart hat.
Jetzt sind wir uns endlich einmal annähernd Einig!
Normal plant man so eine EDV-Verkabelung nach Möglichkeit Sternförmig, wie es vor Ort wirklich ist o. möglich ist, wissen die Götter, bzw. 22 CAT Kabel sind nicht unbedingt viel.
Aber was "karo28" dazu schreibt, ist leider wieder völlig bei den Haaren herbeigezogen.
Kabeltrassen mit seitlichen Hängestiele unter die Decke, sieht richtig nach Industriearchitektur aus.
Das wurde in ehemaligen über 100 Jahre alten Fabriketagen wo heute Werbeagenturen und andere Unternehmen ihre Büros haben viel angewendet.
Aber auch in Gastronomiebetrieben die sich in solchen alten ehemaligen Fabrikgebäuden befinden haben diese frei sichtbar unter der Decke.
Und wer guckt schon bei Speis und Trank dort hoch?
Was ist denn da an den Haaren herbeigezogen? Nur weil du weiter in deinem begrenzten Horizont agieren möchtest, dürfen andere nicht über den Tellerand schauen?
Thema: Welche Brüstungskanäle sind gut und günstig
Welche Brüstungskanäle?? BR oder BRN
