A
AwDude
- 9
- Welche Produkte für regulierbare Heizdrahtstromzufuhr?
- #1
Hallo Elektriker da draußen,
ich möchte die Luft in einem kleinen Tongefäß auf eine bestimmte Temperatur (zwischen 500 und 700°C) erhitzen. Gedacht hatte ich mir das mit Hilfe eines Heizdrahtes (den ich um einen Tonring wickel), einem Temperatursensor bzw. Temperaturfühler und einem Mikrocontroller mit welchem ich die Stromzufuhr einstellen kann.
Ich habe mich natürlich schon erkundigt und für folgende Dinge entschieden:
1. Heizdraht: Kanthaldraht 0,2 oder 0,15 mm (Hitzebeständig bis 1300°C; z.b. http://www.amazon.de/Meter-Kanthaldraht ... -1-catcorr)
2. Temperaturmessung:
- Thermoelement Typ K (z.B. http://www.amazon.de/Mantelthermoelemen ... 780&sr=1-3)
- Auswertung mit MAX6675 (http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 775_DS.pdf)
3. Ein passender Mikrokontroller zu finden und zu programmieren wird nicht allzuschwer sein, da ich mich damit schon auskenn und es hier auch eine anleitung gibt (leider in C und nicht assembler):
http://www.rocketnumbernine.com/2009/06 ... -converter
4. Regulierbare Stromversorgung:
Hier beginnt auch schon mein Problem:
Ich denk ich brauche um den Draht auf die richtige Temperatur zu bringen eine Leistung von ca. 200-300 Watt, um auf Nummer Sicher zu gehen rechne ich mal mit 400 Watt.
Da ich nicht auf den elektrischen Stuhl stehe oder einen ähnlichen Tod, würde ich gerne Niedrigspannung bis max. 30 V nutzen, da es dann ungefährlich für den Menschen ist.
Hier ergeben sich mir nun zwei verschiedene Lösungsansätze:
a) Ein per Mikrocontroller steuerbarer Transformator, der 20 A leistet und bei dem ich dann die Spannung bis zu 20 V regulieren kann. (ungefähre Werte)
b) Ein Transformator, der mir immer z.B. 30 V und 15 A liefert und an den ich dann einen per Mikrocontroller regelbaren Poti anschließe um die Amperezahl zu senken
Nun brauch ich eure Hilfe. Habt ihr andere Lösungsansätze bzw. könnt ihr mir für meine Lösungswege konkrete Produkte posten?
Mein Problem ist, ich finde schlichtweg keine Produkte die sich per Mikrokontroller steuern lassen.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Dude
Dude
