C
Capone
- 114
- Welche sicherung für 12 Volt 2t Batterie
- #1
hallo Leute
ich habe einen VW Bus T5.
Und habe mir jetzt eine 2te Batterie unter den Fahrersitz eingebaut.
Das die batterie auch geladen wird, habe ich mir so ein Elektisches Relais eingebaut,
http://www.ebay.de/itm/Vollautomatische ... 3a7dc22b4f
Funktioniert ganz einfach.
1.)Vom Plus der 2ten Batterie zum Relais, dann vom Relais zur normalen Batterie.
2.)Und natürlich, von dem Minus (Pol) des Relais zu der masse (Karosserie)
So weit alles kein Problem.
Nur sollte ich ja Zwischen Plus Pol der 2ten batterie und dem Relais eine sicherung einbauen, so dass wenn sich ein Kabel löst oder irgendwie ein Kurzer entsteht die Sicherung "fällt"
Ich habe überall so ein 16ccm dickes Rotes Kabel verlegt, und zur zeit eine Sicherung von 60 Ampere drinnen.
Ich möchte mir das ganze aber noch ein bissi ausbauen.
1.) so eine Klemme
http://www.ebay.de/itm/AIV-Connect-Mini ... 0899251410
Weil dann habe ich die Sicherung noch näher bei dem Pol, was ja eigentlich noch besser wäre, ausserdem habe ich so mehr anschlussmöglichkeiten.
Jetzt aber noch mal meine grosse Frage, welche Sicherung??
p.s.: Batterie ist
http://www.varta-automotive.com/en-gb/p ... 30-115-060
Danke für eure Hilfe, ich bin zwar im Verbauen von Elektik gut, aber bei dem ganzen Berechnen steige ich aus,
1.) so eine Klemme
p.s.: Batterie ist
