Welchen Ringkerntrafo brauch ich?
Diskutiere Welchen Ringkerntrafo brauch ich? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Habe hier eine kaputte Deckenleuchte. Der Ringkerntrafo ist kaputt. Wenn ich bei den beiden schwarzen Kabeln messe ( roter Kreis ) habe ich...
L
luxlum
21
Wenn ich bei den beiden schwarzen Kabeln messe ( roter Kreis ) habe ich Durchgang.
Wenn ich bei dem roten und weißen Kabel messe ( blauer Kreis ) habe ich keinen Durchgang.
Ich hatte mangels Auswahl, zum Schluss eine falsche Sicherung drinnen. Statt der geforderten 2,5A hatte ich ne 3,15A rein gegeben.
Auf der Lampe sind 6 mal 20W Leuchtmittel verbaut. Das Ding hat 12V Wechselspannung, oder? ( Ringerkerntrafos sind immer Wechselsspannung?)
Wie viel VA muß der neue Ringkerntrafo haben?
Mindestens 120VA, oder?
Bei 120W habe ich 12V und 10A. Liege ich da richtig?
Bei Conrad.at würde es einen 160VA geben. (darf leider keine Links posten )
Wäre der in Ordnung? ( Der ist aber nur für 6,67A, laut meiner Rechnung oben habe ich ja 10A ?!? )
TRU COMPONENTS TC-RKT160/2X12 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V 160 VA 6667 mA
Am Besten gar keinen.
1. Entscheide ob dimmen notwendig ist
2. ersetze die Leuchtmittel gegen LED Typen
3. wähle anhand deren Leistungen ein elektronisches Vorschaltgerät ohne Mindestlast aus.
selbst wenn du unbedingt bei den Halogen Heizungen mit optischer Funktionskontrolle bleiben willst, gibt es dafür elektronische Vorschaltgeräte die passen (immer welche ohne Mindestlast auswählen)
Hersteller z.B. Paulmann oder Relco
Vielen Dank für deine Hilfe.
Habe mir bei Amazon jetzt :
"AMBOTHER G4 LED Lampen, 3W LED Birnen ersetzt 35W Halogenlampen, Warmweiß 12V AC/DC LED Leuchtmittel, 350LM Kein Flackern Nicht Dimmbar 360° Lichtwinkel G4 Licht."
"LED-Transformator 230V (AC) auf 12V (DC) für 0,5 bis 20 Watt LED-Lampen."
bestellt.
Osram oder Philips wäre eine deutlich bessere Wahl gewesen als ein solches Noname Produkt
Jeder Baumarkt führt diese oder andere Markenartikel.
Solche Billig Produkte sind der Grund für die Behauptungen LEDs halten nicht länger als Glühlampen.
Habe jetzt einen Trafo: 12V, 40 W LED von Paulmann eingebaut. Es funktioniert alles. Mich wundert nur eines. Als ich den Trafo einbaute und dann unten am "Auslass" für die Schiene die Spannung gemessen habe, hatte ich nur ca. 3,6 V. Warum? Es müssten doch 12V sein? Die 10 LED Leuchtmittel mit jeweils 3W brennen alle.
Elektronische Trafos geben im Leerlauf nicht unbedingt die richtige Spannung aus.
Des weiteren wäre die Frage ob Du auch richtig gemessen hast.
Es gibt Gleich und Wechselspannung je nach dem ist das Meßgerät ein zu stellen.
Habs jetzt noch mal probiert. Ich habe korrekt mit Wechselspannung gemessen.
Der Trafo mit 30 W belastet. Auf max. 40 W für LED ist er ausgelegt.
Er zeigt auch unter 30 W Belastung nur 3,6 V Spannung an.
welchen Typ hast Du da?
mit 40 W kann ich bei Paulmann kein gerät finden.
Unter Umständen gibt der zwar Wechselspannung aus aber eben nicht in 50Hz, oder nicht Sinusförmig.
Dein Meßgerät misst dann möglicherweise und den sinusförmigen 50-60Hz Anteil der Spannung.
Meß mal mit einem Duspol.
Ja aber üblicherweise nur Sinusförmige Wechselspannungen mit 50 (60)Hz
Nur Geräte mit Echt Effektivwert können nicht sinusförmige Spannungen richtig anzeigen und auch nur in dem angegebenen Frequenzband.
Das gilt übrigens auch für zweipolige Spannungsprüfer.
Man frägt sich unwillkürlich, ob der TE schon jemals die Montage-Anleitung "aufmerksam" durchgeklesen hat !
normalerweise ist den meisten Retrofit LEDs für 12V egal ob AC oder DC
Was genau soll mir dein Bild jetzt sagen?
Ich habe 230 V angeschlossen. Ich habe 12V AC LED eingebaut. ( oben die Marke von Amazon angegeben. Konnte damals noch keine Links verwenden, da zu wenig Beiträge )
https://www.amazon.de/gp/product/B07PHPCYRX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Der Trafo kann 40 W vertragen mit LED: Ich habe 30 W verbaut. Wo ist der Fehler?
@luxlum , Du hast das richtige gekauft, pissnelke...sorry...….Schreibfehler... patois ist eh ein VOLLHONK und seine unqualifizierten Kommentare darfst Du getrost überlesen.
Das ist mir beim durchstöbern seiner Beiträge auch schon aufgefallen. Außer Leute dumm anmachen, kommt da eigentlich nichts. Scheint ein trauriges Leben zu haben, wenn man damit seine Freizeit verbringt. Und dann noch12k Beiträge?! Alle Ehre. Muss ein wirklich sinnloses Leben sein. :eek:
Thema: Welchen Ringkerntrafo brauch ich?
D
4
1.052
Stromberger
14
21.583
sko
O
1.479
kaffeeruler
kaffeeruler
D
988
O
