R
Ralle67
- 13
- Wieder mal das Problem -Dimmer und Taster ....Bitte um Hilfe
- #1
ich habe es ja geschafft meinen Dimmer mit einem Taster, in eine bestehende Wechselschaltung, zum funktionieren zu bekommen.
Danke eines tipps,das es eben nicht egak ist,wo der dimmer montiert wird....
es ist ein Dimmat von Kopp.....
Nun habe ich mir bei Ebäää so einen Touchdimmer ersteigert,mit Metalloberfläche, sieht halt ganz schick aus...
nur hat der dummerweise nur zwei Anschlüsse, unterhalb noch so eine schraube,sieht so aus,als ob man da auch noch was anschliessen könnte.....
Leider hat es bisher nichts gebracht, diesen Dimmer mit meinem Taster zu aktivieren, verschiedene Varianten haben nichts gebracht, es reagierte zwar mal der Taster,aber lies sich nicht dimmen und nach loslassen, ging das Licht wieder an....
Vermutlich wird dieser dimmer nicht gehen,mit der Wechselschaltung ????
Habe aber mal was gelesen,das man Parallel an einen Dimmer einen Taster anschliessen kann,also die 2 Kabel mit dem Taster zu verbinden...
Meine Frage nun: Kann ich es irgendwie schaffen,diesen dimmer anzuschliessen,zb, mit Änderung der Kabelbelegung?
Oder ist das bei einer bestehenden Wechselschaltung nicht mehr möglich diese so zu ändern,in "Parallel-Schaltung" ??
Sorry, bin nicht gerade der Elektrik Guru und verzeiht mir meine naiven Ausdrücke, die sind vermutlich falsch,aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und will ....
Also mit Ändern meine ich, ohne die komplette wand aufzuspitzen und Kabel neu zu ziehen....
Danke im voraus..
Gruß Ralf
Falls das jemand erst viel später liest, bitte trotzdem antworten, ich schaue immer mal wieder rein....
Danke im voraus..
Gruß Ralf
