J
JayMann
- 3
- Wirre Elektroinstallation in der Garage (keine Erdung?)
- #1
ich habe mir letztens in der Garage eine zusätzliche Steckdose angeschlossen und dabei eine Verteilerdose aufgemacht, die mir einige Rätsel aufgibt. Das hier ist die Dose, von links (schwarzes Kabel) kommt Strom aus dem Haus und wird in der Garage verteilt:
Was sofort auffällt: Die Erdung ist nicht angeschlossen. Im Verteiler gehen ein paar Kabel zu einem Schalter für das Garagentor (unten links), eine Steckose (unten rechts) für den Motor für das Tor (oben), Lampen (rechts), etc. etc.
Ich habe hier mal aufgezeichnet, wie die Verkabelung in der Dose aussieht:
Wobei ich auch schon bei meiner ersten Frage wäre: Sehe ich richtig, dass die Erdung für die Steckdose (oben, gelb-grün), die Lampe (rechts, rot) und die zweite Steckdose (unten, rot) an den rückführenden Leiter (meines Wissens meist blau) angeschlossen ist?
Die Elektrik im Haus wurde vor zwei Jahren komplett neu gemacht, in der Garage aber nur insoweit, dass der Elektriker ein neues Kabel vom Haus aus reingelegt hat, den Rest hat er anscheinend in der Dose neu verkabelt (die Wago-Klemmen waren wahrscheinlich vorher nicht drin), mehr aber nicht.
Ist so etwas "normal" (für eine Garage) und "in Ordnung"? Mir kommt es halt seltsam vor - noch seltsamer aber, dass der Elektriker, wenn er schon einmal neu verkabelt, die Erdung nicht direkt mit anschließt, falls das denn nötig ist.
Nächste Frage, falls die Sache so nicht ok ist: Sehe ich richtig, dass ich "nur" die o.a. Erdungskabel (1x gelb-grün, 2x rot) an das Erdungskabel anschließen muss, was aus dem Haus kommt, um damit eine vernünftig abgesicherte Elektrik in der Garage zu haben?
Ich hoffe, jemand kann mich erleuchten
Viele Grüße!
Viele Grüße!
