zDiode aufgaben
Diskutiere zDiode aufgaben im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - Hallo versthe die unter aufgaben net die c und d ! Und stimmt die aufgabe! Eine z-Diode wird über einen Vorwiderstand Rv an einer...
O
oliralf
157
Hallo
Eine z-Diode wird über einen Vorwiderstand Rv an einer Spannungsquelle Uq=12V betrieben.
Eigenschaten der Diode:
Uz0=5,6 V; rz=8 Ohm; P max= 500mW
a) Wie Groß muss der Voderwiderstand mindestens sein , damit die Zenerdiode gerade nicht überlastet wird, wenn die Schaltung ohne Lastwiderstand RL betrieben wird? Vernachlässigen sie bei dieser Berechnung den Widerstand rz der Z-Diode!
b) Wie groß ist mit dem von ihnen gewählten Vorwiderstand die Spannung an einem LAstwiderstand Rl= 500Ohm ? (rz soll ab jetzt berücksichtigt werden)
c) Die Spannung der Quelle ändert sich um ΔUq=-1V. Wie ändert sich die Spannung am Lastwiderstand.
d) Welche Werte darf der Lastwiderstand RL annehmen ohne Dass der Stabilisierungseffekt aussetzt? Gehen Sie davon aus, dass sich die Spannung der Quelle Uq zwischen 11 V und 12 V bewegt.
Lösung:
a)
Uq= 12 V; Uz0=5,6 V
I=P/Uz0= 500*10^-3W/5,6 V= 0,089 A
Rv= Uq-Uz0/I= 12V-5,6V/0,089 A =71,910 Ω
b)
Uz=UL=Uq*(RL||rz/(RL||rz)+RV)+U2*(RL||RV/(RL||RV)+rz)
=1,184V+4,967V=6,1518V
C)
Versthe net
d)
Verstehe net
Danke
Thema: zDiode aufgaben
Schaltvorgänge RL-Schaltung mit einem Widerstand
Informationstheorie (fragen zu Aufgabe)
spannungs stabilisiurng!
Uni-Klausuraufgabe
Problem mit Elektrotechnikaufgabe
